nie skonczy siepaja pisze:czy ewentualnie w ten sposób skończy sie stopniowe ograniczanie dawki na wysokich obrotach
Modyfikacja pompy - govenor mod
- zaprzal
- VW Baron
mozna w ten sposob przesunac "odciecie", trzeba maksymalnie wykorzystac wszystko co zwiazane z naciskaniem gazu
czyli wykrecic ta srube o ktorej mowil pompiarz + dokladnie napiac linke gazu + obciąć ogranicznik pod pedałem gazu = można w ten sposób zyskać od 400 do 800 obrotów extra
zależy co i jak bylo wczesniej ustawione. Jesli boisz sie sciagac góre pompy to polecam ten mod - oczywiscie nie zastapi on pelnego gova, ale jest odczuwalny
Ostatnio zmieniony pn cze 23, 2008 19:56 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal, nie boję sie ściągać góry tylko nie mam takiej możliwości. Czyli to co mówił pompiarz to że tak powiem półśrodek, ale nie zastąpi do gov moda. I teraz w takim razie drugie pytanie, czy po takim modzi da coś to o czym pisałeś, czyli redukcja luzu, wycięcie ogranicznika itd, czy sam gov mod wystarczy.
witam, dzisiaj zrobiłem gov moda, a właściwie wzmocniłem. Dołożyłem tylko kilka podkładek bo kilka już było, i jest lepiej, nie idealnie, ale lepiej. Tylko pojawił sie problem. Wiem ze to niby nie ma nic do rzeczy, ale po robocie, jazda testowa i czarny dym za mną a doładowanie na poziomie 0,7 bara. Wymieniłem weżyki no i na drugim biegu wskakuje na 1,4bara i w miare wolna spada, tak że koło 4000 obr mam do 1,0 bara. Na 3 biegu jest trochę lepiej, ale nigdy tak nie miałem. Nie wiem w sumie co z tym zrobić.
- andrew.zbyrko
Masz może zdjęcia jak to poskładałeś? Ciężko stwierdzić cokolwiek. A czemu poprawiałeś? Dalej obcinało ci powyżej 3000-4000obr? Ja robiłem Gova zgodnie ze wskazówkami z forum i mam tak jak być powinno, a i zamknąć obrotomierz na 2 biegu się zdarza przypadkiem
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
poprawiałem do pompę kupiłem od forumowicza który robił ją u Trochima. Nie byłem pewien czy był robiony gov mod, bo dokręcał sie do 5 tys ale opornie, więc rozebrałem mechanizm i było podłożone już jakieś 2mm podkładek, ja dołożyłem kolejne 3mm. Jest dużo lepiej. Na jedynce przez przypadek poszedłem ponad 5tys obrotów, bo nie mam w ogóle trakcji a zawsze mniej więcej przy 4,5 stawało, a teraz na połowie gazu sie ponad 5 dokręcił. Na dwójce i wzwyż już bardziej czuć ograniczanie dawki, ale może tak ma być. Ogólnie nie jest to zmodyfikowane według opisu bo nie wywaliłem pierwszej sprężynki (tej krótszej z dwóch) poniewąż robiło mi sie 2mm luzu i stwierdziłem że to tak bez sensu. Nie wiem może u mnie jest coś trochę inaczej bo mam głowiczkę 10mm, może jakieś pierdoły też są zmieniane. Ogólnie na tą przeróbką nie narzekam, ale będę poprawiał, tylko właśnie mam problem z utrzymaniem ciśnienia na 2 biegu. Niby na 2 biegu nie powinno sie osiągnąć maksymalnego ciśnienie, ale bez problemu trzymało mi wcześniej 1,3bara teraz nie chce utrzymać. Na 3 biegu z 1,4 spada do 1,2 bara a też zawsze trzymało 1,3. Nie wiem co jest grane
Witam, nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam się tutaj. Czy wie może ktoś ile może kosztować ta część widoczna na obrazku? sprawa jest pilna więc bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam.
Ok już wszystko wiem koszt 200zl
Ostatnio zmieniony pt wrz 05, 2008 19:51 przez slawek317, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
