Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Moderatorzy: Michał_1977 , bugalon , kkkacper , toffic , VIP
marcinas1983
VW Baron
Posty: 3413 Rejestracja: pn lip 24, 2006 19:56
Post
autor: marcinas1983 » sob lis 10, 2012 19:43
Mój jeździ tak...
[youtube]
VIDEO [/youtube]
Na filmiku jest inna pompa wtryskowa seryjna bez żadnych modów dlatego silnik kręci się do 4 tys obr/min.
Powiem tyle... teraz jeździ lepiej...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
EnejVW
Diesel Master
Posty: 746 Rejestracja: czw cze 30, 2011 14:49
Post
autor: EnejVW » sob lis 10, 2012 20:34
marcinas1983 , ale napisz z czego ta pompa?
barto125
Powered by MTDI
Posty: 1493 Rejestracja: śr kwie 27, 2011 14:12
Post
autor: barto125 » sob lis 10, 2012 20:58
Z Fiata Cromy zapewne, jak to pisał kilka postów wyżej ^^
biznes88
Posty: 281 Rejestracja: ndz sie 05, 2012 13:23
Post
autor: biznes88 » sob lis 10, 2012 21:55
NOooooo!
EnejVW
Diesel Master
Post
autor: EnejVW » sob lis 10, 2012 22:08
ja wiem że marcinas1983 , jeździ teraz na pompie z landy i ta na filmiku to też landa tylko jeszcze nieruszana.
marcinas1983
VW Baron
Post
autor: marcinas1983 » ndz lis 11, 2012 00:05
TDiesel power , nie jeżdżę teraz na pompie z land rovera... do tego dzisiaj założyłem wałek rozrządu inny... jutro będzie nowy film z przyspieszenia
spatz
Posty: 11 Rejestracja: śr maja 23, 2012 20:58
Post
autor: spatz » ndz lis 11, 2012 21:54
marcinas1983 pisze: jeżdżę teraz na pompie z
zexel isuzu opel ewentualnie Kia
needved
Posty: 831 Rejestracja: ndz gru 11, 2011 23:15
Post
autor: needved » śr lis 14, 2012 20:43
marcinas1983
To na jakiej pompie teraz jeździsz???
Wałek założyłeś z TD czy od TDI
marcinas1983
VW Baron
Post
autor: marcinas1983 » śr lis 14, 2012 21:05
needved , wałek mam od TD SB'ka. Jest znaczna poprawa względem wałka od SDI... wcześniej silnik chodził miękko i z rana dymił niespaloną ropą, oraz po zgaszeniu i odpaleniu ciepłego silnika puszczał dość spory obłok dymu. Teraz na wałku od silnika doładowanego puszcza dymka rano po odpaleniu a gdy już silnik jest ciepły zgaszę go i odpalę to lekko się za autem kurzy
needved
Post
autor: needved » czw lis 15, 2012 11:33
marcinas1983 , czyli wychodzi na to że wałek SDI w TDI wcale nie poprawia osiągów.
Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że wałki od TD i TDI też się różnią między sobą.
golysk
Posty: 19 Rejestracja: sob wrz 05, 2009 22:36
Post
autor: golysk » sob lis 17, 2012 22:51
Panowie mam problem pompa z cromy nie ciągnie mi paliwa elektro zaworek sprawny mam dwa na obu to samo pompę zalałem i dalej nic. Nie wiem jeszcze co zrobić z dziurka na LDA co tam ma od góry wchodzić jakieś podciśnienie??
I jeszcze pytanko co zrobić z podciśnieniami jest ich dość sporo.
EnejVW
Diesel Master
Post
autor: EnejVW » sob lis 17, 2012 22:59
jakie nasz turbo?
do lda musisz podłączyć ciśnienie z kolektora ssącego.
marcinas1983
VW Baron
Post
autor: marcinas1983 » sob lis 17, 2012 23:00
golysk , pompa pewnie zastana i przez to nie ciągnie ropy, albo do wymiany albo odkręcić zaworek ciśnienia wewnętrznego i zobaczyć czy nie stoi w miejscu, lub też pompka wewnętrzna zastana i brak ciśnienia w pompie.
golysk
Post
autor: golysk » sob lis 17, 2012 23:00
Aha to w takim razie LDA opanowane a gruszke z turbo gdzie podpiąć turbo seria. i jak podpiąć EGR
marcinas1983 , zaworek ciśnienia wewnętrznego a gdzie on jest?
pompka wewnętrzna zastana i brak ciśnienia w pompie jak to naprawić?????
Ma ktoś może króciec śrubę do tego LDA bo koleś co mi sprzedał nie dał mi tego
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2012 23:39 przez
golysk , łącznie zmieniany 2 razy.
