Swap na TD problem z elektryką ? MK3
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 05, 2012 07:50
gdzie była przyczyna?
czyli teraz auto odpala?
sieniasek
Post autor: sieniasek » śr wrz 05, 2012 21:32
nie moge go odpalić bo spływu oleju turbo nie mam tzn tej końcówki do bloku musze sie wstrzsymac alesądze że, odpali a w czym sam nie wiem złożyłem na nowo podpiołem mase na rozrusznik śrube co idzie prez skrzynie do silnika i do głowicy zaczeło tykac tylko brakuje jeszcze kontrolek nie wiem dlaczego zaraz ściągne deske i wszystko zepne od nowa chyba że, masz jakis pomysł. A co do Twojego koła to szuka do tej pory go :)
sieniasek
Post autor: sieniasek » czw wrz 06, 2012 21:24
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
No i tak to wygląda raczej żanych przekaźników dodatkowych nie trzeba a świece grzeją na 100 procent i rozrusznik kręci alternator podpięty jedyne co jest nie podpięte to wsteczny
arwam
Post autor: arwam » czw wrz 06, 2012 22:42
sieniasek, chyba szczegół tkwi w tych kolorowych zworkach, trzeba niektóre piny odpowiednio zmostkować i tu chyba przyczyna leży dlaczego nie żyją zegary.
sieniasek
Post autor: sieniasek » pt wrz 07, 2012 22:57
Obawiam się że, co coś innego po odłączeniu masy od silnika pojawiła się kontrolka ręcznego wody i oleju ale za to zginęło grzanie świec i zaworek na pompie... brak mi słów co lepsze masa i plus są oddzielne dla skrzynki bezp... nie wiem poddaje się to mnie w Tym momencie przerosło
arwam
Post autor: arwam » sob wrz 08, 2012 08:42
co do grzania świec to zrzuć wtyczkę od czujnika temp i wtedy zobacz czy włączenie zapłonu powoduje grzanie świec jak tak to masz czujnik do wymiany.
golfiano22
Post autor: golfiano22 » śr lis 14, 2012 14:56
ja sie dolacze do rozmowy moze ktoś wie gdzie podłączyc dwa kabelki wychodzace z przekaznika swiec zarowych pojedyncze piny jeden czerwony drugi brazowo-zółty . ja swapuje aaz do dwojki i te dwa kabelki mi zostaja
arwam
Post autor: arwam » śr lis 14, 2012 23:58
masz foto pompy wtryskowej? z którego roku pochodzi silnik?
golfiano22
Post autor: golfiano22 » czw lis 15, 2012 14:49
silnik z 94 a pompa z grzybkiem
arwam
Post autor: arwam » czw lis 15, 2012 19:39
daj foto pompy bo możesz mieć pół-elektroniczną, .
golfiano22
Post autor: golfiano22 » pt lis 16, 2012 15:14
a tojest jakies znaczenie jesli chodzi o podlaczenietych dwoch kabelkow???? wrzuce wieczorem fotki
Wróć do „TD”
