bylo gt17 jest vnt20 (sie stroi sie) - 1.6TD tuned by Euglen
Krzylu, to niejest przepasc, ale dajmy na to ze ja inwestuje w turbinke od 110 itd i chyba jestem wyzej,(slabo sie znam) potem mam jeszcze mozliwosci dalszych modow chyba?
ps, ale na kresce z tym td bym nie stanol wstyd przgacD:D:D
respect i powodzenia w dzialaniach
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
- souler
- VWGolf.pl Killer
1.9tdi jest bardziej rozwojowy niestety. jak zaprzal kiedys pisal - aaz napotyka problemy z przeskoczeniem pewnej granicy i koszty rosna wyraznie. potencjal aaz oceniam na 115-120KM niewielkim kosztem.
t3/k24, pompa 10-11mm, fmic, egt i to powinno byc w zasiegu reki ze zdrowej serii.
- zaprzal
- VW Baron
Tomallus, to jest cala rodzina turbin, ta ktora zamontowal Euglen pochodzi akurat od AFN 110 koni, ale gt17 bylo tez w mocniejsztych TDIkach tylko oczywiscie nieco inne modele... jak juz pisalem na gt20v z 2,5tdi i pompie 10mm lub lepszej robia w 1.6td nawet 170 koni
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
tyle to kosztuje swap na TDI w firmie niedaleko mnie.zostawiasz auto na 2 tygodnie i odjeżdżasz z tdi pod maskąZoltecek pisze:6000-7000zł
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
euglen, gdybyś mi napisał ze to do takich ekspreymentów to bym Ci pewnie podpowiedział że sie nie zmiesci - ja przymierzałem to chyba z 30 razy i jak bym nie ustawiał sprężarki zawsze było za blisko czegoś, jak nie ściany grodziowej to skrzyni albo łapy silnika - myślałem że po prostu masz pekniety stary kolektor i szukasz nowego. Ja musiałem zrobić flansze pod kątem bo GT20 by mi sie nawet u góry nie zmieściła - druga sprawa to to że rozstaw śrub GT20 nie pasuje plug'n'play do kolektora od 1,9 TD. Rozumiem że wywierciłes otwory w muszli gorącej tak by przestawić kierownice. Ponad 100 KM przy małej pompce i 1,1 bar to świetny wynik - myślę ze wymiana głowicy na większą np. 10mm, zmiana wydechu na większy i ew. IC na FMIC da swobodnie jakies 130KM. Trzymam kciuki za projekt...euglen pisze: PS. Ale niestety kolektor od Ciebie mi się nie przydal, bo turbo się na dole nie zmieściło i zrobiłem tak jak Ty - kolektor orginał + flansza... Z tym,że flansza nie była pod kątem wykonana tylko zmieniłem położenie "całego ukladu kierownic" względem całego turbo- nawiercając nowe dziury, tak żeby olej był pod pionowo...
Dokładnie takventil pisze:
Pompa przy sprzyjających warunkach będzie założona już w tym tygodniu, wydech mam już cały 56mm średnicy wew. i FMIC również mam, z tym że dość mały... Poza tym podczas hamowania nie miałem nawiewu na przód auta, bo gościowi sypnął się akurat wentylator... Więc wynik mógłbyć odrobinę wyższyventil pisze: wymiana głowicy na większą np. 10mm, zmiana wydechu na większy i ew. IC na FMIC da swobodnie jakies 130KM. Trzymam kciuki za projekt...
jak ja skończyłem zabawe z 1,6 to sie zaczęło coś dziać
ale wynik budzi szacunek a końca nie widać
