M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
biznes88
Post autor: biznes88 » ndz lis 24, 2013 22:30
spawacz, dekielek z timingu od afn jest ok (powieksza ruch) co do sprezyny to wg mnie z tego afna jest za miekka (wsadzilbym ta z iveco lub cos twardszego bo za szybko ci bedzie wyprzedzac kat i bedzie klekot przy 2-3tys) wiec tu musisz sie pobawic (poszukac jak bedzie najlepiej) podsadzenie daj 2.2mm a nie poznasz auta. Ta gowniana podkladka wszystko ci psuje bo nie zaslania otworku w tloczku!
Co do spadajacych wolno obrotow to wina lezy w wydatku resztkowym tak samo ruszanie (ze duzo obroty spadaja) takze to skoryguj :bigok:
Reszta chyba ok tzn: dozownik ok, fala ok, jak cos to pytaj w miare mozliwosci pomoge.... (tyle ile bede wiedzial) :pub:
216-k24-dobra pompa = spokojnie 150-160koni w mTDI :jezor:
spawacz
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Post autor: spawacz » pn lis 25, 2013 16:59
Dalem podkladke 2.2mm , jest lepiej nawet zaczal jechac, ale wiecej jak 90-100km nie ma, - malo czarnego dymu. NIGDY WIECEJ MTDI , a juz napewno nie w moim aucie. Mam ori TDI i to zamiata ja trzeba.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lis 25, 2013 18:40
spawacz pisze:IGDY WIECEJ MTDI
to samo mogę napisać o TDI... miałem m-tdi i mniej problemów niż z TDI gdzie albo nastawnik kuleje, albo szarpie podczas jazdy ( im wyższy bieg tym bardziej ) i pomaga albo duszenie gazu do dechy, albo puszczanie gazu jazda ze stałą prędkością owocuje skakanie silnika pod maską.
spawacz, jak kiedyś przełożyłem wszystko od TDI do pompy mechanicznej zostawiając tyming jak i ciśnienie w pompie to auto klepało mocniej, ale... nie dymiło i nie jechało... za mocno miał wyprzedzony kąt wtrysku.... zastanawiam się dlaczego auto jeździło poprawnie a później coś go trafiło i nagle zaczęło jeździć gorzej...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
spawacz
Post autor: spawacz » pn lis 25, 2013 19:12
Ja tam nie wiem, moje TDI nie mialo nidy takich problemow, i daje sobie reke obciac ze dbane i sprawne jest lepsze od M-tdi , ale to juz inna bajka. Poregulowanem go jeszcze troszke , nie klepiej dym nie podlatuje z rury, bardzo malo czarnego , tak sie zastanawim czy szlag nie trafil wtryskow, bo opilki w pompie byly, to ze pali od strzala to nic nie znaczy.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lis 25, 2013 19:50
spawacz, możliwe, że zabiło jakieś otworki... a jak by wyciągnąć wtryski i sprawdzić jak pylą, lub podmienić wtryski na inne i sprawdzić czy jest jakaś różnica??
biznes88
Post autor: biznes88 » pn lis 25, 2013 22:21
marcinas1983, sadze ze wrocisz do mtdi ;) ja tam jestem zadowolony przy nastawnikach roznie bywa, szwagier ma afn i duzo problemow mial (ciazko palil w mrozy, zapiekala sie turbina, bledy itd...) tu jak jest wszystko ustawione to MUSI chodzic!
spawacz, cos macie nie tak w tym Mtdi ja jak depne do dechy to kłąb dymu sie pojawi po czym znika jak turbo dobije max cisnienie i przyspiesza dobrze bo 80-120 mam w 5.4sek (mierzone gpsem) dodam ze brata audi S8 4.2 ma 5sek od 80-120 wiec w takim "aucie" jak stare B4 to chyba dobry wynik :chytry:
PS jak nie ma u ciebie czarnego dymu tzn ze paliwa nie ma, i nie ma sie co zniechecac tylko szukac przyczyny... sprawdz ten kat, wtryski... cos jest nie tak i tyle...
spawacz
Post autor: spawacz » wt lis 26, 2013 21:44
kat z 20x prawdzalem w roznich nastawach tak samo cisnienie wew. i teraz mam najlepsza nastawe, jutro jeszcze sprawdze wtryski bo tego nie jestem pewien, kiedys on na 2 trakcje rwal az milo na wtryskach z AFN, wszstko sie zaczelo o tej wymiany tak naprawde.
arwam
Post autor: arwam » sob lis 30, 2013 00:26
spawacz, a jakiej pompy użyłeś jako podstawy do modów, niestety nie wszystkie dają zadowalające afakty
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob lis 30, 2013 00:29
arwam,
Zeby to auto przywrocic do zycia przywozl mi pompe z 1V 1.6 TD , przelozylem wszystko to tej pompy
arwam
Post autor: arwam » sob lis 30, 2013 00:53
poszukaj pompy czysto mechanicznej bez pomocy elektroniki i dodatkowych zaworów od AAZ'a lub nawet 1Y
spawacz
Post autor: spawacz » sob lis 30, 2013 10:46
Napisze co bylo, bo juz jest ok, wtryski maily ponad 300bar przy otwrciu :shock: , reszte chyba nie musze tlumaczyc.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob lis 30, 2013 11:32
spawacz, znaczy się pierwsze ciśnienie miało 300 barów otwarcia??
spawacz
Post autor: spawacz » sob lis 30, 2013 19:49
Tak 1 ,bo mialem ty taka maszyne do sprawdzenia na 1 no sprezynowe
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob lis 30, 2013 20:59
spawacz, to co za specjalista ustawiał te wtryski?? Ja po zmianie samych końcówek miałem niższe ciśnienia niż ori powinny być 190/300 a u kumpla w ahu założyliśmy też końcówki bez regulacji i miał ciśnienia wyższe niż 190/300 barów, ale nie tak żeby pierwsze wynosiło 300 barów... :rotfl: .
Wróć do „TD”
