M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
arwam
SDI i TDI to wałki o tych samych fazach rozrządu,
jeśli na SDI Ci lepiej jeździ, znaczy że ori miałeś wytarty
- marcinas1983
- VW Baron
nie jest to prawda i nie powielaj tego co na forum jest napisane... chyba nie widziałeś wałka od SDI i TDI...arwam pisze:SDI i TDI to wałki o tych samych fazach rozrządu,
Powtórzę raz jeszcze wałki SDI i TDI... NIE SĄ TAKIE SAME!!!
arwam
marcinas1983, chyba że mówisz o wałkach z silników stosowanych w MK4, wtedy tak. ale jeśli mówisz o silnikach na tych samych blokach to patrz post powyżej
bo nie powiesz że AEY i 1Z lub AFN mają inne wałki
- marcinas1983
- VW Baron
o tych silnikach nie mówię bo tam są różne wałki.arwam pisze:chyba że mówisz o wałkach z silników stosowanych w MK4, wtedy tak. ale jeśli mówisz o silnikach na tych samych blokach to patrz post powyżej
no właśnie pisze Tobie, że mają różne wałki... bo w swoim AEY miałem wałek inny niż w 1z/afn TDIarwam pisze:bo nie powiesz że AEY i 1Z lub AFN mają inne wałki
arwam
no to albo Mylę się ja i Etka, albo Ty miałeś nakombinowane w silniku.
a z tego co wiem to z nowszych silników ponoć wałki pasują
JohnyWalker
to który lepszy do mtdi?wtryski 260,pompa landi i turbo td04 13 1.4 bar
- marcinas1983
- VW Baron
No niestety, ale się mylisz...arwam pisze:no to albo Mylę się ja i Etka, albo Ty miałeś nakombinowane w silniku.
- oznaczenie wałka rozrządu dla SDI AEY z golfa -> 028109101E
- oznaczenie wałka rozrządu dla 1z/AFN'a z golfa -> 028109101F
- oznaczenie wałka rozrządu dla 1Y/AAZ'ta z golfa -> 028109101G
Etka się nie myli... niestety
JohnyWalker
To mam teraz jeszcze jeden,tdi,aaz i sdi,więc który lepszy?
arwam
marcinas1983 pisze:No niestety, ale się mylisz...
faktyczne wczoraj jeszcze raz zerknąłem, zwracam honor, wałki są inne
- marcinas1983
- VW Baron
arwam, spoko
To, że są inne to jest nic... ale ja w swoim SDI miałem wałek 28H to dopiero ciekawostka... a wałek z mojego silnika chyba jako pierwszy po fabryce wyciągałem.
- dominik29a
Witam, myślę ze to odpowiedzi temat o poradę na temat pompy wtryskowej.
Przejdę do sedna sprawy . mam 3 pompy wtryskowe (może z 4). 2x od SB (stan nie za dobry) . 1 od AAZ(uszkodzona) , i 1 od AFN (działająca) o końcówce 107 D (10mm tłoczek). chce złożyć z tych pomp jakąś jedna na której będzie mi śmigał mój m-tdi (trafiła mi sie okazja kupna bloku w raz z turbem za 300zł dlatego kupiłem to..[o dziwo zdrowy]).
Moje pytanie jest takie czy wkładać do korpusu z aaz cały środek od afn , czy coś z niej zostawić ,może coś od SB. doradźcie.. jesteście w tym strasznie ogarnięci
(szkoda mi czasu na metodę prób i błędów) potrzebuje tylko jakiegoś sprawdzonego przepisu na to zeby pompa mogła działać tak przez 2-3 miesiące , ponieważ gromadzę graty na full TDI. Dodam ze jezdze na pompie od 1V
i to w ogolę nie jest jazda on sie toczy .... k24 max ładuje 0.2 bara.
dominik29a, do AAZ wpakuj calą sekcje z falą od AFNa, z SB weź tylko boost pina i obróć na agresywną stronę, zwiększ dawkę możesz nawet lekko podbić ciśnienie, i jakiś czas to powinno pośmigać.
- dominik29a
Dzięki za szybką odpowiedz poskładam jak mówisz zobaczymy co z tego wyjdzie wyjdzie
W sumie tak tez myślałem ale chciałem być pewny .
arwam
Do tego przerob dozownik bo inaczej i tak bedzie za malo paliwa
