Prawdopodobnie dał by rade też MK III 2.0 16V 150KM i Polo TDI 140KM.... Albo by jechali łep w łep....
Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
A nie wiesz może gdzie się z tą chłodnicą wpiąć? I czy nie zaszkodzi to fabrycznej pompie oleju? Wogóle jak to zrobić?Apsik pisze:Możliwość zawsze jest (moge mieć nowego Racimex'a 13row lub 10row z termostatem - komplet ~1000zł), taniej masz chłodnce od MK1 GTI, Kadeta GSI, Audi i innych.Michnik pisze:Możę jest jakaś możliwość zastosowania większej chłodnicy oleju w AAZ? Bo ta fabryczna to śmieszna taka jakaś
A w AAZ to coś to to jest podgrzewacz wody ;P
- Apsik
- Powered by G60
odkręcasz filtr, wywalasz "podgrzewacz", zaślepiasz przewody wodne od "podgrzewacza", w miejsce podgrzewacza wstawiasz odpowiednią przystawkę, przykręcasz weże hłodnicy oleju do przystawki, przykręcasz filtr i jestWogóle jak to zrobić?
W przypadku chłodnicy z MK1 węże wkręcane są do podstawy filta (to to ramię przykręcane do bloku ;P) Niestety nie wiem czy to pasuje na blok 1.9D/TD, ale pewnie pasuje ... i też trzeba usunąć podgrzewacz i zaslepic weze wodne.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
krzysiogreg
- ziembul
krzysiogreg Wskaznik mam juz od dluzszego czasu.
Turbina dmucha jakies 0,7 z malym hakiem;)
Jak narazie bawie sie tylko z roznymi polozeniami pina.
Nie mam czasu zabrac sie za turbo i dawke. Mysle tez o intercoolerze. Jesli dobrze pojdzie, to pod koniec czerwca, moze w lipcu bede mial wiecej czasu na takie zabawy.
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
magiczny PIN :)))
krzysiogreg
ziembul, ja to srubawke ta do konca wkreciłem tak ze wystaje jakies kilka mm ponad nakrętke
ale nie dało za duzo ciśnienia - jakies max 0.8bar
Chyba bede musiał podkręcić nieco dawkę bo ładnie ciągnie od dolnych obrotów ale juz jak na wskazniku mam te 0.8 to łapie zmulasa - chyba jeszcze bardziej LDA bede musiał podkręcić
Volkswagen - das auto
- ziembul
Moj na maksymalnym wcieciu na pinie kopci troche za bardzo, wiec mysle ze potrzeba mu wiecej powietrza. Poki co jezdze na mniejszym wcieciu.
To 0,8 bara to rzeczywiscie niewiele. Ciekawe ile inni koledzy wyciagneli na tej suszarce.
magiczny PIN :)))
magiczny PIN :)))
ziembul, Mam taką samą turbinkę u siebie.
U mnie wygląda to tak Silnik zawsze dobrze wyrywał do przodu Jakiś czas temu przeczytałem kilka tematów na temat zwiększania mocy w aaz.
1 kupiłem wskaźnik doładowania i pokazało na maxa 1,0 bar
2 założyłem tylko pina od 1,6 bez podkrecania dawki paliwa
3 po tym ciśnienie wzrosło do około1,5 bara
4 przekręciłem pina tak aby na max wykorzystać jego możliwości
5 pomiar podczas jazdy 1,9 bara od około 3tyś przy pełnym bucie
6 wrażenia z jazdy super
7 wątpliwości ile to wytrzu\yma
Obecnie ciśnieni 1,7 bara od tego czasu zrobione 40 tyś km i wszystko jak w dniu zmiany. Olej co 7,5 tyś wymiana. podczas dłuższej jazdy nieznacznie wzrasta temperatura. na biegu jałowym przy przegazówce nie puszcza dyma podczas jazdy jak mu depnę owszem ale nie ma tragedii
Przyspieszeni do setki mnie nie bawi a czasy wyprzedzania i elastyczność Pokusiłem się jednak o zmierzenie o 0-100 i tak około 11-12 sekund
jeżeli chodzi o spalanie przed przy spokojnej jeździe 5,8-6,1 a teraz 5,2-5,5 przy butowaniu około 6,8-7 i to tyle
przyspieszenie
[url]http://www.youtube.com/watch?v=HaR31HXa5-M[/url]
MOJA MASZYNA
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1359144#1359144[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pok...f4a9bcf7c.html][img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img][/url]
MOJA MASZYNA
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Przy ciśnieniu 1.7Bar i dobrze ustawionej dawce to ten samochód powinien mieć koło 9s do setki! Ja mam tyle co pisałem i mam w pesymistycznej wersji 11s...evilvw78 pisze:ziembul
