Przekładka skrzyni biegów z 1.9 TDI do 1.9 TD AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Mateusz GTD
Re: Przekładka skrzyni biegów z 1.9 TDI do 1.9 TD AAZ
Post autor: Mateusz GTD » pn gru 20, 2010 21:10
arwam pisze:nie gadaj głupot bo po zmianie sprzęgła i jeszcze paru rzeczy pasuje.
co do samego silnika to TD i TDI mają niemal identyczne bloki.
w TDI było parę czujników i otworów montażowych więcej dzięki czemu można taki silnik włożyć np do audi
Czyli mam rozumiec, że skrzynia ASD bez problemu pasuje do 1.9TD. :okej:
Możesz mi dokładnie wyjaśnic co jeszcze musze zmienić, aby przypasować tę skrzynię do Golfa III.
Mateusz GTD
arwam
Post autor: arwam » pn gru 20, 2010 21:30
zmienić trzeba wybierak biegów, sprzęgło, rozrusznik i dać albo wyprzęgnik mechaniczny na linkę ( żeby nie zmieniać pedałó) lub założyć wyprzęgnik hydro ale wtedy trzeba pedały od TDI założyć
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » pn gru 20, 2010 22:38
arwam pisze:zdać albo wyprzęgnik mechaniczny na linkę ( żeby nie zmieniać pedałó) lub założyć wyprzęgnik hydro ale wtedy trzeba pedały od TDI założyć
ale skrzynia ASD ma sprzęglo hydrauliczne to chyba nie ma możliwości zostawienia mojego pedała sprzęgła na linkę
Czyli mam rozumiec, że bez problemu przykręcę skrzynię ASD do mojego silnika 1.9TD ?
Mateusz GTD
arwam
Post autor: arwam » śr gru 22, 2010 18:44
Mateusz GTD pisze:ale skrzynia ASD ma sprzęglo hydrauliczne to chyba nie ma możliwości zostawienia mojego pedała sprzęgła na linkę
jest ja tak miałem wcześniej.
potrzebujesz wyprzęgnika mechanicznego takiego jak w passacie VR6 lub przynajmniej takiej linki a wyprzęgnik najłatwiej można dostać od VW T4
Mateusz GTD pisze: Czyli mam rozumiec, że bez problemu przykręcę skrzynię ASD do mojego silnika 1.9TD ?
tak jak masz również sprzęgło od skrzyni 02A
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » śr gru 22, 2010 21:17
arwam pisze:tak jak masz również sprzęgło od skrzyni 02A
Mam skrzynię CHD typu 020. Więc będę musiał wymienić sprzęgło ?
Mateusz GTD
arwam
Post autor: arwam » śr gru 22, 2010 23:35
tak na takie jak mają passaty B3 i golfy TDI
możesz też założyć sprzęgło jak ma SB w passacie B3
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » czw gru 23, 2010 19:10
Wielkie dzięki za pomoc.
Podsumujmy musze wymienić: tarczę sprzegłową, wybierak z linkami i wyprzęglik mechaniczny.
Samą skrzynię natomiast przykręcę bez problemu do mojego bloku 1.9TD tak ?
Mateusz GTD
arwam
Post autor: arwam » pt gru 24, 2010 01:28
co do sprzęgła to wraz z kołem zamachowym i dociskiem
Mateusz GTD pisze:wybierak z linkami i wyprzęglik mechaniczny.
a tu sam Sobie odpowiedziałeś
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » pt gru 24, 2010 15:49
Wszystko jasne wielkie wielkie Dzięki :o
Jak wszystko sie uda jak powiedzialeś to stawiam zgrzewkę piwa :pub:
Mateusz GTD
slawko333
Post autor: slawko333 » pt mar 04, 2011 20:09
mam juz prawie wszystko do zastosowania skrzyni 02A, ale niewiem jak jest to z pedalem sprzegla, czy w mk3 AAZ wystarczy zalozyc wysprzeglik bez koniecznosci wymiany pedalow od tdi?
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » pt mar 04, 2011 20:33
arwam pisze:
Ja z tego rozumiem ze pedał zostaje :)
Mateusz GTD
slawko333
Post autor: slawko333 » pt mar 04, 2011 20:36
zostaje jesli mechanizm jest na linke, a jak chce zalzoyc hydrauliczne ?
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » pt mar 04, 2011 20:57
To na pewno musisz wymienić pedał. Przy pedale masz pompkę, której nie ma w sprzęgle na linkę.
Mateusz GTD
slawko333
Post autor: slawko333 » pt mar 04, 2011 21:23
pompke mam , wiec czy w pedale pod linke jest mniejsce na mocowanie pod pompke?
Wróć do „TD”
