Strona 3 z 7
: sob sty 22, 2005 04:44
autor: Krzylu
dukem pisze:Z tego co czytałem to były inne silniki, nikt coprawda nie mowił czym się różniły...może to być tylko kwestia pompy...mam 1,6TD 51kW (70 kobył) i z tego co się orientowałem to następny silnik- 80 konny różnił się już tylko intercoolerem...w każdym razie katalizator raczej tutaj nie ma znaczącego wpływu na moc...
nie rozni sie tylko intercoolerem RA/SB taki typ silnika rozni sie od JR/MF 70km takze tym ze ma inna pompe wtryskowa i turbine chlodzona woda i olejem to troche inny silnik masz dwa rodzaje pomp wtryskowych w tym silniku Boscha i CAV i jak mi sie zdaje te pompy sa rowniez w 1.9TD albo mi sie zdaje
katalizator wystepuje tylko w 1V 60km td i ma znaczenie bo zabiera troche mocy tak jak mniejsze turbo 0.4bara i pompa bez regulacji
a czy sie oplaca wsadzac w taki silnik tyle kasy:
1)pompa wtryskowa 500zl wzwyz
2)turbo podobna cena
3)intercooler 250zl
czyli lekko ponad 1000zl plus robocizna
niezbyt kolorowo jak za 80ps
: sob sty 22, 2005 14:18
autor: dukem
Z tego co wyczytałem na
http://vwgolf.pl/silniki_VW.html to RA/SB też mają katalizator...ale to nie zmienia faktu że dociąganie 1V do 80 KM to średnio ekonomiczny pomysł...
Chociaż te ceny dały mi do myślenia czy nie warto by było do moich 70 dołożyć jeszcze 10 z intercoolera...a 250 zł to chyba nie jest wygórowana cena...
: sob sty 22, 2005 16:13
autor: Michnik
dukem pisze:Z tego co wyczytałem na
Pytanie tylko czy sam intercooler daje te 10KM. Bo sam sie nad tym zastanawiam czy by nie wstawić.
: sob sty 22, 2005 17:38
autor: dr Richie
czy 10, to nie wiem (na hamowni nie zmierzysz), ale na bank daje ogólnie bardzo dużo (im większy tym lepszy), działa tylko w czasie jazdy/pędu powietrza, a na hamowni nie da rady zrobić pomiaru, bo fura jakby nie było stoi w miejscu.
: sob sty 22, 2005 17:43
autor: Michnik
dr Richie pisze:czy 10, to nie wiem (na hamowni nie zmierzysz), ale na bank daje ogólnie bardzo dużo (im większy tym lepszy), działa tylko w czasie jazdy/pędu powietrza, a na hamowni nie da rady zrobić pomiaru, bo fura jakby nie było stoi w miejscu.
Zastanawia mnie jeszcze gdzie go zamontować. No bo jakoś nie widze u siebie już miejsca obok chłodnicy....I do czego się go podłącza? Za filtr powietrza, w obieg z turbiną czy jak?
: sob sty 22, 2005 17:57
autor: dr Richie
mnie to nie dotyczy, bo mam wolnossącą benzynę, ale jakbym miał się w to bawić, to przerobiłbym zderzak i wpierd... tam jak największy, np od "kulara" (mój ojciec tak mniej więcej zmajstrował w Passacie B32), warto dać przed intercooler jakąś siatkę ochronną, bo ewentualny kamień spod kół poprzedzającego pojazdu może zrobić małe "ałka".
Układ połaczeń jest prosty: intercooler ma być za turbiną a prze kolektorem ssącym, proste
Są różne rodzaje intercoolerów, jedne mają wejście i wyjście z tej samej strony, inne sa przelotowe. Ogólnie chodziłem trochę za tym i polecam przelotowy od okulara, inne są albo za grube/za wąskie itp, albo wyjścia nie takie (jajowate, a takie źle się podłącza do węży/rur).
Powtórzmy: filtr powietrza ---> turbina ---> intercooler ---> kolektor ssący
Powodzenia i pozdrawiam!
: sob sty 22, 2005 18:32
autor: dukem
Miejsce na intercooler to jest napewno bo w RA/SB intercooler był montowany seryjnie- czyli się mieści a silniki myśle gabarytem i ustawieniem duzo sie rożnić nie mogą...poza tym gdzieś już chyba nawet na tej stronie widziałem opis zrobiony przez gościa który sam takowy wstawiał do mk2...dobrze przemyslec i napewno wejdzie...
A co do mocy to 10 koni czy nie ale zawsze kilka do gory...
: sob sty 22, 2005 19:03
autor: dr Richie
owszem, ale standardowe intercoolery są małe i w MK2 jest "na silniku" a w MK3 chyba przed nadkolem. Jak kupowac i robic, to konkretnie, koszty podobne a efekt zupełnie inny.
: sob sty 22, 2005 19:08
autor: Michnik
Dzięki! Teraz juz coś niecos wiem. To to powietrze z turbiny jest takie ciepłe, że warto je chłodzić interkiem? (pyt.retoryczne
: sob sty 22, 2005 20:02
autor: dukem
Skoro standardowe są małe i dawały 10KM to teoretycznie jak się założy większy to można wyciągnąć jeszcze troche więcej koników...pewnie nie za duzo ale zawsze kilka...
Idea monatażu intercoolera coraz bardziej mi się podoba...
: sob sty 22, 2005 21:29
autor: dr Richie
kiedyś u ojca w passacie zdjąłem węże z turbiny (wtedy jeszcze T-1) i jak zrobiłem tzw przegazówkę to po chwili mógłbym sobie dłoń poparzyć, może nie dosłownie, ale ciężko było ją utrzymać w tym ciepłym powietrzu.
To tyle jeśli chodzi o temp powietrza za turbiną.
Pozdro!
: sob sty 22, 2005 21:38
autor: dukem
no nie bez powodu turbiny sie palą, a nie zamarzaja...
: ndz sty 23, 2005 01:44
autor: Michnik
Z tego wynika, że poprzez założenie interka zyskujemy również na żywotności turbiny?
: ndz sty 23, 2005 01:51
autor: dukem
No nie bardzo bo intercooler zakłada się za turbiną czyli ona sama w sobie grzeje się tak samo jak bez niego...niestety...
