dziwne stare koncowki wtryskow w aaz
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Domismchw
Post autor: Domismchw » czw lis 28, 2013 23:40
no bo wlasnie cos wydawalo mi sie ze za bardzo kopci na wolnych obrotach.czyli musze ta szpilke spowrotem wkrecic tak jak bylo ? jednak montaz takiego turba wymaga sporo rzezbienia;D
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw lis 28, 2013 23:44
Dokładnie... jak WG uchylone to se możesz i z wiadra lać a nie pojedzie... na necie znalazłem filmik, że wstępnie WG napinasz w ten sposób... sztangę od WG tak ustawiasz, żeby na cycek od klapki WG wchodziła bez problemów... później wkręcasz pełne 3 obroty i naciągasz na cycka od klapki WG. Wyjazd w trasę i sprawdzenie jak doładowuje, jak za mało to skracasz sztangę o dodatkowy obrót i znów próba. W pewnym momencie już nie dasz rady naciągnąć sztangi ręką i najlepiej do tego wykorzystać kompresor i dmuchnąć w gruszkę od WG żeby sztangę trochę wydłużyć. Dla poprawnego pomiaru najlepiej odłączyć MBC i ustawić doładowanie dla TDS'a 0.8 bara. Później możesz dołożyć MBC.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » czw lis 28, 2013 23:53
ja np musiałem lekko pociągnąć gruszkę jak miałem już założoną na cycka, i dmucha 1,1czyli seria jak na TDS w automacie, także lekki naciąg zawsze musi być bo inaczej
klapka będzie chociażby lekko przepuszczać i turbo już będzie później wstawało
Domismchw
Post autor: Domismchw » czw lis 28, 2013 23:54
rozumiem wszystko i dzieki serdeczne;)myslalem ze cos bedzie gorszego.wlasnie jak seryjnie byla nie tyknieta ta szpilka to byla ledwo cy wykrecona a ja wykrecilem ja dosc sporo dlatego taki efekt.no strasznie ciezko sie jedzie bez tubra jakbym mial z 30 kucy;DDD dzieki jeszcze raz wielkie marcinas1983 i kolega EnejVW :pub: :pub:
jutro za to sie zabiore i efektami sie podziele oby pozytywnymi;)
Domismchw
Post autor: Domismchw » pt lis 29, 2013 00:06
a jak lepiej ustawic na samej szpilce czy z uzyciem mbc? ze ustawie zalozmy 1,1 na szpilce a reszte na mbc zalozmy do 1.5 bara? a zapomnialem dodac ze jeszcze glosniej chodzi,ryczal jak jakis benzyniak ;DD
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt lis 29, 2013 00:19
Domismchw, ustaw sobie na 1.1 bara bez MBC, a później sobie kombinuj już z MBC
Domismchw
Post autor: Domismchw » pt lis 29, 2013 00:30
oki;) jutro zaczynam zabawee;) dzieki jeszcze raz wielkie!! :pub:
witboy
Post autor: witboy » pt lis 29, 2013 20:41
u mnie ogolnie sie poprawilo ale chyba k14 juz niedomaga bo w wezu od niego do kolektora juz sie zbieralo troche oleju
tak mi kopci przy dawce hm no jakos mega mocno nie jest bo zapas na srobce od dawki jest dosc duzy z tego co patrzylem ile moge ja jeszcze wkrecic
k14 teraz pompuje niby 1.5 bar ale najpierw pieknie sie rozpedza do 1 bar potem stoi na 1 i potem znow daje az do 1,5 dziwi mnie to ;/
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
Domismchw
Post autor: Domismchw » pt lis 29, 2013 22:22
panowie problem ten sam;((( skrecilem szpilke i nic dalej cisnienie nie rosnie,rozkrecilem spowrotem i tez nic, i zobaczylem czy wirnik sie kreci i kreci sie wtedy dopiero jak sciagne sztange z tego cycka.a jak zaloze sztange to sie nie kreci.i na postoju podczas gazowania zamiast cisnienie rosnac to spada do -3 na wskazniku.sciaglem calkowicie sztange i bawilem sie tym cyckiem i wirnik reaguje na ruchy.i przy dodaniu gazu w jezdzie czy postoju pojdzie troche czarnego dymu a pozniej siwy i chmura spora.wiec w czym jest problem blagam pomozcie bo sam do tego raczej nie dojde ;(
i czy ten mechanizm co zaklada sie na niego sztange(szpilke)od gory patrzac powinien byc cyckiem do gory ? tak mam a probowalem dac go nizej to nie dostanie sztanga.
powietrze z filtra ciagnie,przystawilem reka i przytrzymalem dluzej to zgasl.
wezem idacym od turba cisnienie nie rosnie tylko po dodaniu gazu tak jakby spada a jak spadaja obroty to rosnie cisnienie male w wezu.
help!!!!;)
Domismchw
Post autor: Domismchw » pt lis 29, 2013 22:36
bo moze obracajac ja ma to jakies znaczenie.? ten kto juz montowal td04 moze wie cos na ten temat?:)Obrazek
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pt lis 29, 2013 23:38
na zdjęciu cycek jest ustawiony tak jak powinien być czyli fabrycznie, jeżeli obróciłeś go o jakieś 180 stopni, będzie otwarte wg choćbyś jak naciągnął sztangę, to jest porostu klapka która się otwiera i zamyka, jak będzie jak na zdjęciu i sztanga będzie ją domykać to nic więcej nie może tam być zepsute
Domismchw
Post autor: Domismchw » pt lis 29, 2013 23:45
o u mnie jest tak, zaraz filmik wrzuce z youtuba bo sie laduje.a jezeli wirnik bylby zatarty to by wogole nie chodzil?nie bylo by reakcji na ruch klapka? bo domknalem klapke ii przestal sie krecic a jak odemknalem to zaczal sie krecic. no i wlasnie nie wiem czy u mnie takiego bledu nie ma czy nie jest to obrocone. a jezeli to nie to to ja nie wiem,arwam pisal o uchylonym WG???
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob lis 30, 2013 00:17
Domismchw, widzisz... i już coś wiemy piszesz...
Domismchw pisze:bo domknalem klapke ii przestal sie krecic a jak odemknalem to zaczal sie krecic
czyli masz odwrotnie tą klapkę... bo powinno być tak... domknięta to wirnik się kręci... otwarta to wirnik stoi w miejscu :grin: .
arwam
Post autor: arwam » sob lis 30, 2013 00:21
daj filmik. i mam pytanie czy spalin nie czuć tak jakby topioną, smołą. kolor dymu? coś pomiędzy białym a nie bieskim?
Wróć do „TD”
