Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
SouleR, Przy normalnej jeździe to tak nie przeciągam szkoda mi takl samo nigdy nie startuję na maxa bo to nic nie daje . u mnie 100 na piątce to tylko pomiar od zera
Darass, Masz taką skrzynię jak większość z nas
Przewodnik, U mnie na 4 biegu jedzie normalnie to 120 km/h ale pociągnie 140km/h tylko że już wchodzi na czerwone (ile na czerwone nie pamiętam bo tylko raz tak jechałem przed zakupem auta na próbie
) a na 5 biegu 180 km/h (cztery osoby + załadowany bagażnik oponki 195 i długa prosta i to był dla niego MAX)
Podjadę może jutro do kumpla na kanał to ci odczytam ten numer.
Tak jak pisałem skrzynka jest druga ale na pierwszej było tak samo ta co teraz mam napoewno będzie miała inne oznaczenioa bo ma inny kołnierz (jest więcej otworów montażowych które u mnie nie są wykorzystane )
[ Dodano: 04 Maj 2007 21:35 ]
SouleR, dokładnie tak jak piszesz
nigdy więcej fabryki :axe
Kolego masz bardzo duży moment obrotowy co ty tam zrobiłeś . Rozumiem że jak będę niał 100 KM to też będę miał taki moment. Ile masz do setki
Ostatnio zmieniony pt maja 04, 2007 21:41 przez evilvw78, łącznie zmieniany 1 raz.
przyspieszenie
[url]http://www.youtube.com/watch?v=HaR31HXa5-M[/url]
MOJA MASZYNA
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1359144#1359144[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pok...f4a9bcf7c.html][img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img][/url]
MOJA MASZYNA
SouleR, i to chyba bez wyjęcia się nie zobaczy tak mi się coś kojarzy
przyspieszenie
MOJA MASZYNA
MOJA MASZYNA
- souler
- VWGolf.pl Killer
u mnie jest symbol wytloczony na gorze skrzyni i moge go odczytac po otwarciu maski, takze wydaje mi sie ze powinno tak samo byc w golfie.
dla tych co nie kumaja jak krecic
zrobione na parkingu w 5 minut. turbina po takim czyms wkreca sie maxa
cybant, wezyk i kawalek DREWNA na kleju
szalone pomysly maja racje bytu
- Przewodnik
- Ma gadane
SouleR, chyba jechałeś golfem djmolo
bo pojechał cię o klakson
Przewodnik, nie dałem rady ale się postaram
przyspieszenie
MOJA MASZYNA
MOJA MASZYNA
- bartek124l
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Jak najbardziej dobra rzecz. Jeżeli nie chcesz przekraczać ok 100KM to oryginalny od TDI 90KM powinien wystarczyć...bartek124l pisze:A intercooler w TD to dobry pomysł??? Od TDI 90 km wystarczy czy trzeba szukac
od 110??? Jaka jest miedzy nimi roznica mocy po zalozeniu???
Samo założenie intercoolera może nawet pogorszyć osiągi. Po założeniu należy zwiększyć ciśnienie doładowania i najlepiej nieco dawkę paliwa. Wtedy efekty będą pozytywne.
- bartek124l
Moc taka jak ma standardowy TDI 90 ps wystarczy mi.
Zalozylem felgi z oponami 215/40 R16 i to bardzo pogorszylo standardowa moc TD Biedne 75 km nie daje rady sobie. Dlatego trzeba myslec co z tym fantem robic. Czytalem na forum ze pierwsze Turbiny w golfach byly najlepsze. Mam mk3 z czerwca 92 r czyli jeden z pierwszych. A jak sprawdzic oznaczenie turbiny zeby sie upewnic ze to napewno ta???
G_O_L_F_I_N_A
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Z tego silnika można bez problemu osiągnąć taką moc. Co do oznaczenia turbiny to musisz niestety spojrzeć na symbol na tabliczce znamionowej. Bedzie to KKK lub Garret.bartek124l pisze:Moc taka jak ma standardowy TDI 90 ps wystarczy mi.
- bartek124l
