M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Moim zdaniem spalanie Ci dużo nie spadnie jak założysz 10mm problem jest w czymś innym. Mi na 11mm z transita średnie spalanie wychodzi 6,25l przy jeździe spokojnej bo na podlasiu ślisko się zrobiło ale nie jeździłem jak emeryt.
Patrzyłeś czy tłoko-rozdzielacz od SB ma to małe wycięcie o którym pisałem wcześniej?
- marcinas1983
- VW Baron
jeszcze nie patrzyłem... w niedzielę spojrzę bo obecnie jestem po za domem. Jeśli na 11mm ma mi palić koło 10L to ja dziękuje za takie coś... gdyby to jeszcze było przy non-stop butowaniu to jeszcze rozumiem, ale przy jeździe gdzie większość przeważa jazda spokojna to się w głowie nie mieści. Najwyżej założę 9mm na dźwigni dozownika z transita, ośce gazu z transita do tego dołożę pina z omegi i tak skończy się modzenie mojej pompyneedved pisze:Patrzyłeś czy tłoko-rozdzielacz od SB ma to małe wycięcie o którym pisałem wcześniej?
I tych podzespołach jak dobrze poskładasz możesz osiągnąć ponad 100km czyli i tak fajnie by się jeździło. Do 9mm dobrze by było dać jakąś wyższą falę niż seria.marcinas1983 pisze:Najwyżej założę 9mm na dźwigni dozownika z transita, ośce gazu z transita do tego dołożę pina z omegi i tak skończy się modzenie mojej pompy.
PS Myślę że te małe wycięcie na tłoko-rozdzielaczu zapewnia cichą pracę wtrysków i zmniejsza spalanie bo jest to część otworu przelewowego.
- marcinas1983
- VW Baron
na 9mm seryjnej dźwigni dozownika, ośce gazu i pinie na k14 miałem 110KM... więc jak bym na 9mm osiągnął to co miałem ostatnio czyli 132KM to więcej do szczęścia by mi nie było potrzeba... masz może zdj. tłoczka 10mm albo czy tłoczek 10mm ma ten sam otwór co tłoczek z SB??needved pisze:I tych podzespołach jak dobrze poskładasz możesz osiągnąć ponad 100km czyli i tak fajnie by się jeździło. Do 9mm dobrze by było dać jakąś wyższą falę niż seria.
arwam
needved pisze:Jeśli pompa dobrze zasysa paliwo nawet na wolnych obrotach to nie powinno być problemu.
jak Ci się zawieszą wtryskiwacze to nawet max ciśnienie Ci nie pomoże. w pompie masz nie więcej niż 16barów a w cylindrach na sucho tylko 30barów więc jeśli nie masz zaworków to Ci nic nie pomoże
marcinas1983 pisze: masz może zdj. tłoczka 10mm albo czy tłoczek 10mm ma ten sam otwór co tłoczek z SB??
Tłoczki 10mm od TDI nie mają tego wycięcia. Wszystkie tłoczki 9mm od AAZ mają te wycięcie czy tłoczek od SB je ma tego jeszcze nie wiem, czekam aż Ty mi napiszesz
Te wycięcie jest naprawdę bardzo małe trudno je uchwycić aparatem.
Mam pytanie czy ktoś próbował z pod regulatora odśrodkowego wyjmować podkładki bo tam są dwie około 1mm każda. Po wyjęciu delikatnie zwiększył by się ruch dźwigni dozownika ale czy nie odbiję się to czkawką i problemami z wolnymi obrotami?
Nie można tam nic wyciągać bo nie ustawisz wolnych obrotów, to jest wszystko wyregulowane na tip top. Znacz y moze ustawisz ale mogą być problemy. Wiem że na zagranicnzym forum przy przeróbce dziwigni trzeba jedną podkładke wyjąć bo o 1mm zmienia się ustawienie dźwigni.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- marcinas1983
- VW Baron
z jednej strony ma wycięcie a z drugiej ma otworek...needved pisze:Patrzyłeś czy tłoko-rozdzielacz od SB ma to małe wycięcie o którym pisałem wcześniej?
A ja nadal twierdzę, że ciśnienie wewnętrzne wpływa na to pod jakim ciśnieniem paliwo dostaje się do sekcji tłoczącej...
Dzisiaj zastosowałem takie rozwiązanie... sprężyna tymingu jakaś miękka do tego cieniutkie podkładki, nurniki z omegi i na koniec zaworek ciśnienia wewnętrznego z transita. Wszystko ładnie pięknie tylko dynamiczny mi nie wyrabia. Podczas gazowania auta na sucho kilka razy mocno prawie do końca obrotomierza zaczyna z rury lecieć biały dym niespalonej ropy... ciśnienie w pompie przy wyższych obrotach nie wyrabia i dlatego pewnie tłoczek tymingu z transita miał ten dodatkowy zaworek, który powodował większe wyprzedzenie kąta wtrysku.
arwam
ja bym powiedział że masz za małe ciśnienie wewnętrzne.
pamiętaj że w pompie od transita masz wydajniejszą pompkę wstępną
Z tych zdjęć wynika, że tłoczek od SB nie ma takiego wycięcia co tłoczek od AAZ. Ma za to dwa inne wycięcia które też czemuś służą i nie są bez powodu.
Jeśli jest potrzebna większa siła to stawiająca większy opór fala przesuwa cały kosz z rolkami a tym samym tłoczek kąta wtrysku w stronę silnika i opóźnia kąt wtrysku.
Niektórzy po zbudowaniu pompy 10 czy 11mm skarżą się na drżącą linkę przyspieszacza kąta wtrysku, jest to pierwszy objaw pływającego tłoczka kąta wtrysku i pulsującego ciśnienia paliwa przed tłoczkiem. Pulsujące ciśnienie paliwa przed tłoczkiem potrafi ścinać zabezpieczenie na dźwigni przyspieszacza ( u mnie tak było) innym objawem tego zjawiska jest sączące się paliwo mimo nowych oringów w przyspieszaczu. Dlatego wiele osób zakłada zaślepkę w tym miejscu.
Dynamiczny kąt wtrysku to nie jest prosta sprawa.
Zaworek w tłoczku od transita jest po to aby nie uciekało ciśnienie z przed tłoczka w momencie kiedy tłoko-rozdzielacz zaczyna tłoczyć paliwo do wtrysków. Tłoczek 11mm stawia znacznie większy opór niż np 9mm, potrzebna jest większa siła aby tłoko-rozdzielacz pokonał ciśnienie i wtłoczył dawkę paliwa.marcinas1983 pisze:ciśnienie w pompie przy wyższych obrotach nie wyrabia i dlatego pewnie tłoczek tymingu z transita miał ten dodatkowy zaworek, który powodował większe wyprzedzenie kąta wtrysku.
arwam
paliwo Ci bedzię się sączyć jak bedziesz miał uszkodzone łożyskowanie krzywki przyspieszacza. wtedy nawet nowe oringi Ci nie pomogą. a co do ścinania zabezpieczenia nie zrobiłem już jednej czy dwóch pomp a nigdy tego nie miałem.
Jak rozbierałem cały ten mechanizm to zauważyłem tam dwa łożyska, ale nie zauważyłem żeby coś tam było uszkodzone czy wypracowane. Możesz dokładniej napisać co w tym łożyskowaniu ulega uszkodzeniu i na co muszę zwrócić uwagę?arwam pisze:paliwo Ci bedzię się sączyć jak bedziesz miał uszkodzone łożyskowanie krzywki przyspieszacza.
arwam
ta dźwignia nie ma prawa mieć luzów. ma się tylko kręcić a nie kołysać czy latać na boki. jak tu jest dobrze to zakładasz oring i ma trzymać. ale faktem jest że to łożyskowanie przy większych pompach w a szczególności jak masz "ostrą" falę dostaje po dupie w momencie kiedy przestawiacz zaczyna wyprzedać kąt wtrysku. wtedy jeszcze jest mechanizm na skutem małego ciśnienia niestabilny i tłucze.
dlatego nie polecam na modzonyhc pompach jeździćz obrotami ca 1400-1600rpm
