Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Witam, mam małe pytanie odnośnie silnika aaz a konkretnie pompy.Niestety jestem "szcześliwym"posiadaczem pompy eko czy warto zmieniać ja na pompę od SB czy ewentualnie da sie tą którą mam przerobić tak żeby wstawić do niej boost pina?
Chcę złożyć IC ale czy po założeniu go nie będe musiał zwiekszać ciśnienia doładowania normalnie mam ok 0.6 bara turbo Garett T2.
Czy do tego silnika mogę założyć chłodzenie turbiny z silnika SB?
Mam do sprzedania cała pompę od SB ale do regeneracji ,cena okazyjna,oraz turbo kkk k14 z kolektorem wylotowym.
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 10:18 przez karol26, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Oczywiście że warto ,można też ''przeżucić ''górę od pompy z LDA ale tu potrzeba trochę wprawy no i trzeba mieć tą górę z jakiejś pompy i tu będziesz miał problem bo niespotkałem się żeby ktoś sprzedawał samą górę pompy z LDA.Szybciej kupisz całą pompę.Pompa niekoniecznie musi być od SB ,może być od 1,9 td AAZ byle by miała LDA ,tylko w ori pompie od AAZ siedzi prosty boost pin a od SB masz ori stożkowy boost pin .Opcja ekonomiczna :szukasz padniętej lub uszkodzonej pompy od SB i przeżucasz górę z LDA.Ja kiedyś kupiłem dobrą (przynajmniej tak pisał sprzedający )pompę od SB za 80zł ,leży u mnie do dziś bo kupiłem ją dla boost pina ,niestety nieskorzystałem bo boost pin okazał się mieć średnicę 11mm a w 1,9 TD AAZ jest 12mmkarol26 pisze:Witam, mam małe pytanie odnośnie silnika aaz a konkretnie pompy.Niestety jestem "szcześliwym"posiadaczem pompy eko czy warto zmieniać ja na pompę od SB czy ewentualnie da sie tą którą mam przerobić tak żeby wstawić do niej boost pina?
Tak sie składa że mam w domu 2 pompy od SB
tylko że jedna jest prawdopodobnie do regenrecji,druga powinna śmigać tylko trzeba ją wyregulować.
A co z IC trzeba będzie ciśnienie na suszarce podnosić jak go założę.
W SB jest elektryczna pompa chłodząca turbo,czy warto ją zakłądć do AAZ i czy jest taka możliwość?
Na wstępie WITAM WSZYSTKICH.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Golfa III GTD z silniczkiem 1.9 TD (AAZ).
Jak to często bywa chce troszke zwiększyć moc...(chce nadmienić, ze samochód ma być do jazdy na codzień.) Czy zmiana pina z 1.6td i byc moze podkrecenie turba polepszy osiagi golfa ?? dodac musze, ze nie zalezy mi na przyspieszeniu od 0-100 a chodzi o czas wyprzedzania i elastycznosc w czasie jazdy.... (przyspieszenie od 80-120)....
Moze ktos cos poradzic ??
Proponuje przejrzeć cały ten temat i trochę poszukać na forum bo odpowiedz napewno znajdziesz.lenczek pisze:Na wstępie WITAM WSZYSTKICH.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
- munior
W 99%przypadków po zmianie pina są zmiany tylko na lepsze :lepsze przyspieszenie i zwiększenie elastyczności .Dlaczego myślisz że w twoim przypadku będzie inaczej?Tu masz jeszcze temat apropo LDA i boost pina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=ldalenczek pisze:
tylko kwestia czy zmiana pina i byc moze doladowania .... da mi to czego chce...czyli zwiekszenie elastycznosci i lepszego przyspieszenia 80-120...
hmmmmm nie wiem czemu, ale jakies wszystkie modyfikacje w samochodzie kojarzą mi się z wyscigami na 1/4 mili, ostrym startem spod swiatel itp itp:d i dlatego moje pytanie brzmialo tak a nie inaczej
[ Dodano: 05 Mar 2009 09:14 ]
pin zamówiony, czekam teraz na przesyłeczke i opisze swoje wrażenia co i jak.
kkolekk pisze:
to osiągnołem dzięki waszym poradom a jeszcze wszystkiego nie zrobiłem
czeka mnie wywalenie kata i przelot oraz pąpa 11
wszystkim którzy napisali coś sęsownego dzięki![]()
[ Dodano: 13 Mar 2009 18:21 ]
narazie zrobione : pin+kkk24+ic+dawka+1,1 bar
przy 11mm radzę uważać na całość wału korbowego i na sprzęgło zwłaszcza jeśli będziesz aplikował jakieś turbo VNT w przyszłości
narazie mi starcz co mam nie widziałem nigdzie dokładnego opisu jak wysterować VNT dzisiaj wywaliłem kata i założyłem przelot tylko tylni ponoć środkowy to orgonalnie przelot
miałem robic 2,5" i pełny przelot ale każdy tłumikaż mi odradzał mówili że strace na mocy bo turbo musi mieć jakiś opór
narazie zauważyłem że turbo wkręca się później ale daje większe ciśnienie
Właśnie panowie jak to jest z tym wydechem, ja chciałem założyć zamiast środkowego tłumika rure przelotowa, a ten środkowy na koniec, da to coś???
głośność dużo się zwiększy???
tydzień temu zrobiłem swapa w mk 2 na 1.9 AAZ ,pin już przyszedł jeszce zamówie zegar do turbo i zacznie się zabawa
,a bez zegara nie chce ostro kombinować ale chyba przez podkręcenie o jeden obrót na turbo i zwiększonej bawce nic mu się nie stanie
turbo mie może mieć żadnego oporu głupoty ci wciskali w silnikach wolnossących musisz mieć jakiś opór a nie a w TDkkolekk pisze:narazie mi starcz co mam nie widziałem nigdzie dokładnego opisu jak wysterować VNT dzisiaj wywaliłem kata i założyłem przelot tylko tylni ponoć środkowy to orgonalnie przelot
