Wymiatajace 1.6 TD z Polski
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob kwie 29, 2006 17:49
heheheh
chodzi mi o turbiny od TDI 1.9
rozrozniam oznaczenia :wink:
jakie cisniena sa w stanie wydmuchac turbiny z TDI
Kapibara
Post autor: Kapibara » sob kwie 29, 2006 18:06
no to dobrze ze zapytyalem bo mysdlalem ze ci chodzi o SB albo RA. no ale tu chyab nei chodzi o cisnienei doladowania bo to i ta z 1.6 jest w stanei dac odpowiednie tylk owytrzymalosc bloku silnika. turbina TDI chyba jest komputerowo sterowana tak mi sie wydaje
Rapix
Post autor: Rapix » sob kwie 29, 2006 18:42
da sie sama turbina nie jest sterowana komputerowo tylko zawór... wszystko da sie zrobic tylko po co turbo od TDI? jak zwykłe od TD starczy...
Kolejna sprawa w TDI jaki masz dzwiek upuszczania powietrza? Nigdy nic takiego nie słyszałem w TDI no chyba ze po kupienie tych zestawów z allegro... ale po co to?
To i tak nie bedzie tak jak w benzyniakach z turbo i blow offem
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob kwie 29, 2006 19:05
w sumie to chodzilo mi o gwizd jak w TDI a nie upuszczanie powietrza
sorry ciezko w glowie po wczorajszym dniu mam :wink: :kac:
ventil
Post autor: ventil » sob kwie 29, 2006 19:16
Krzylu, ciśnienie dość duże możesz uzyskać z oryginalnej turbiny od TD - proszę bardzo - CISNIENIE
Przy około 0.5 bar (trzymając noge odpowiednio na "gazie" też jest bardzo ładny dzwięk turbo. Tak żartem - możesz zamontować taki mały gwizdek z turbinką, kiedyś były takie w sprzedaży i podłączyć go cieniutką rureczką za turbo, hehe... Będzie świstaać jak należy... Wydaje mi się ze turbo z TDI będzie juz tłoczyć od niższych obrotów a nie jak od TD około 2200.
Cinek
Post autor: Cinek » sob kwie 29, 2006 22:09
Kapibara pisze:JR to prawie to samo ale nie ma intercoolera i ma 70 kucy
niektóre JR maja intercooler...od dziś popołudnia... :bigok:
Kapibara
Post autor: Kapibara » ndz kwie 30, 2006 00:29
Cinek, wow gratuluje a jaki orginalny czy taki na przod? no i jak tam z moca?
Cinek
Post autor: Cinek » ndz kwie 30, 2006 07:01
z przodu przed chłodnicą. ale to przejściowy model, bo jest z astry więc jest szeroki ale z przodu wydaje sie mały. moc, hmm na pewno jest lepiej na niskich obrotach, natomiast dalej nie sorawdzałem bo wczoraj było zimno i mokro więc pewnie efekt nie byłby oszałamiający, ale ciśnienie spadło z 1,1 do 0,8 więc jeszcze projekt sie nie skończył :bigok:
Kapibara
Post autor: Kapibara » ndz kwie 30, 2006 09:33
oj oj cos musze sie brac z swoja maszynke zeby mi jakis pseldo gtd nei podskakiwal hehehehehe :bigok: jechal bys na ta hamownie bo bardzom ciekaw
KuZi
Post autor: KuZi » ndz kwie 30, 2006 14:22
gdzie najlepiej wcisnąć wskaźnik od ciśnienia doładowania, ogladam ten wynalazek z kazdej strony patrze na schemat i cos mi nic nie świta :)
Mam wskaźnik, spory kawałek rurki i mały trójnik, jak to się je ? :)
Posiada ktoś rozpiskę jak podkręcić turbo i pompe ?
Jestem coraz bliższy eksperymentów ;-)
ventil
Post autor: ventil » ndz kwie 30, 2006 15:58
Kuzi, pomiedzy turbina a pompą wtryskową jest gumowa rureczka - przecinasz ją i montujesz ten trójniczek póżniej do niego podłączasz wskaźnik i po sprawie...
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz kwie 30, 2006 16:49
Witam! Mam zamiar kupic golfika mkII Fire&Ice z silnikiem 1.6 TDi 80KM i czy w tych modelach byl montowany naprawde silnik TDi taki jak w pasacie czy to jest zwykly taki jak np. w GTD??
Kapibara
Post autor: Kapibara » ndz kwie 30, 2006 16:55
gniochu, chyba nei chcesz powiedziec ze TD intercooler 80 kucy jest zwyklym silnikiem. nie jest to TDI to jest zwykly TD ale z 1.6 jest 80 kucy z w TDI z 1.9 90 kucy. w F&I jest TD z mechaniczna pompa a w TDI jest elektroniczna i komp sterujacy
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » ndz kwie 30, 2006 16:56
Kapibara, ale zamotales nie kumam :P :P
Wróć do „TD”
