Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
zaworek jest na pokrywce przestawiacza czy pod głowiczką. jak opcja nr1 to łączysz ten zaworek z zaworem gaszącym., jak nr 2. to wybijasz zaworek na równo, i ustawiasz najpierw statyczny a potem dynamiczny kąt
chciałem się dowiedzieć jak to jest z tym podkręcenie silnika 1V. Rozumiem że kręcimy dawką paliwa na pompie tak by w max obrotach pojawił się "lekki" czarny dym a potem regulujemy ciśnienie na turbawce do 0,9 1,0 bara, tak? Silnik ma już swoje lata i niechciał bym go zajechać.
taki jest schemat postępowania. jesli silnik nie ma ukrytej wady a nie masz w zwyczaju upalać długotrwale np na autostradzie to jedynie uszczelke z pod głowicy może dmuchnąć
A jeszcze można prosić o pokazanie pokrętła na turbine do regulacji ??
KuRcZaKjaS, używamy najpierw opcji szukaj a jesli nie znajdziemy to dopiero piszemy, nie ma to na celu utrudnienia innym życia a tylko wprowadzenie porządku na forum żeby wszystko można było łatwo znaleźć a nie wyławiać ze sterty "śmieci " w postaci pytań o najprotsze rzeczy.
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
A włożenie do 1V puszki od SB ( zrobienie kilka dziurek od spodu [ wiem wiem że to w benzynach działa ] ) i założenie wkładki K&N coś da czy lepiej dać stożek ?
Młody Golfiarz, ani jedno, ani drugie, ani trzecie. Seryjny dolot pewnie styknie do jakichś 200KM , jak będziesz w tych okolicach to zacznij o nim myśleć. Wąskim gardłem w 1V jest pompa wtryskowa z tłoczkiem mniejszym niż w zwykłym 1.6D. To podstawa przy tym silniku, bez tego żadne inne mody nie są warte zachodu i nie dadzą odczuwalnych wyników.
Puszka od sb u mnie starcza na 212 koni. wystarczy wyjąć tą trąbkę ze środka.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
Pompa i wtryski SB ( lub jakieś inne ) przy większej gotówce wpadną na pewno , ale myślałem żeby od czegoś zacząć no cóż zbieramy hajs i modzimy A gdzie jest jakieś info czy coś na temat jaką ma się turbinke ?
- grzesiek1524
na Turbince jest tabliczka tam wszystko pisze..
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
