Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
munior
Post autor: munior » wt mar 16, 2010 14:48
hardmen969 pisze:Odkręciłem stary płaski pin( nie miałem plastikowej podkładki)
:bajer: W 1,9 TD nie ma podkładki z tworzywa ,takie rzeczy to w 1,6 td.
hardmen969 pisze:Dziś rano okazało się, że mam pęknięty wąż od zbiorniczka płynu chłodniczego i spierdzielał płyn. Cały silnik jest od niego biały :evil: . Okazało się, że w tym zbiorniczku który mam na paliwo z odpowietrznika znalazło się oprócz 200ml paliwa 500ml tego płynu. Jak to możliwe?
Na pewno płyn nie dostał się tam przez pompę wtryskową.W układzie chłodzenia jest trochę ciśnienia więc jak ci ciekło to mogło sobie pryskać w róznych kierunkach.A śladowymi ilościami oleju na membranie pina się nie przejmuj ,lecą sobie pary z odmy i z turbo jak nie szczelne to się nazbierało przez parę lat.Takie sladowe ilości to nic
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 14:53 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
lyroj
Post autor: lyroj » wt mar 16, 2010 15:18
gdyby na membranie było "wiadro" oleju to byłby problem ,a tak jak pisał kolega munior,
wracając do wymiany oringu zajeło mi to może 2h łącznie z wymianą tulejki i pozostałych uszczelnień ,zawsze pare złoty oszczędności na robociznie!
powodzenia i pozdro.
hardmen969
Post autor: hardmen969 » wt mar 16, 2010 17:02
Wielkie dzięki za szybkie odpowiedzi. Wymieniłem wężyk na grubszy dałem opaski i nie mam mułów :grin: A jak pozbyć się tego białego osadu po płynie, bo mam cały silnik w takich białych plamkach?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt mar 16, 2010 18:56
Umyć silnik :bajer:
hardmen969
Post autor: hardmen969 » śr mar 17, 2010 02:53
Może być myjka ciśnieniowa? Nie zajdzie ta woda nigdzie? Te plamy nawet nie chcą schodzić jak trę mokrą szmatą :x
Balugass
Post autor: Balugass » śr mar 17, 2010 09:09
moze byc tylko nie wal strumieniem po alternatorze i instalacji a tak nic nie bedzie :bigok:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » śr mar 17, 2010 11:49
hardmen969, a ja kupiłem taki płyn do mycia silników pryskasz a zachwile płukasz mi wszystko poschodziło-polecam :grin:
hardmen969
Post autor: hardmen969 » śr mar 17, 2010 23:34
Chyba kupie taki płyn :grin: Ale muły w przyśpieszaniu dalej są :evil: od 2500-3000 czasem przymula, nie zawsze. Jakieś porady?
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw mar 18, 2010 11:21
hardmen969, sprawdz czy nie masz powietrza w paliwie
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw mar 18, 2010 11:52
hardmen969, turbo k14 przeładowuje, elektrozawór zamulony - to popularne problemy.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw mar 18, 2010 15:09
hardmen969 pisze:Może być myjka ciśnieniowa? Nie zajdzie ta woda nigdzie? Te plamy nawet nie chcą schodzić jak trę mokrą szmatą :x
DIMER ... 15 minut potem karcher i heja :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
hardmen969
Post autor: hardmen969 » pt mar 19, 2010 02:09
t0mal pisze:hardmen969, turbo k14 przeładowuje, elektrozawór zamulony - to popularne problemy.
Jak temu przeciwdziałać?
Powietrze już usunąłem z układu.
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 02:09 przez hardmen969, łącznie zmieniany 1 raz.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pt mar 19, 2010 07:58
hardmen969, kolego mozesz miec gruche wg zapieczonego i przeładowane turbo, jakie masz turbo
hardmen969
Post autor: hardmen969 » pt mar 19, 2010 23:46
Jakie mam turbo nie wiem, muszę zobaczyć. Jeśli to w czymś pomoże to auto jest z 91r. z listopada, albo grudnia i turbo z zewnątrz jest dość sporych rozmiarów. Słychać je tylko na zimnym silniku, a ciepłym nie nie ma tego świstu.
Fotki turbo.
Numer z turbiny chyba taki :jezor:
0284296321
fotka
fotka2
fotka3
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 18:05 przez hardmen969, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „TD”
