MBC - le faq
: wt maja 29, 2007 10:03
czesto, gesto nowi uzytkownicy forum pytaja jak i gdzie montuje sie mbc, wiec postanowilem przygotowac mala foto
porade.
zaczynamy
co to jest MBC?
MBC - manual boost controller, czyli w wolnym tlumaczeniu reczna regulacja doladowania, w domysle - turbiny. mozna sobie kupic np: na allegro. ceny juz chyba od 30zl
budowa:
![Obrazek](http://img252.imageshack.us/img252/5156/25062007001dw4.th.jpg)
![Obrazek](http://img252.imageshack.us/img252/3482/25062007002mi1.th.jpg)
co nam daje mbc?
bardzo latwa i dowolna regulacje cisnienia doladowania w szerokim zakresie bez brudzenia rak
gdzie wpinamy zaworek?
tak wyglada turbina bez mbc. zielona linia oznacza wezyk/rurke.
![Obrazek](http://img142.imageshack.us/img142/599/tnormac1.th.png)
to wlasnie w ten wezyk wpinamy mbc, a najlepiej ten oryginalny zachowac i dorobic sobie nowe, w zaleznosci od tego, gdzie mbc chcemy umiescic w celu latwiejszego dostepu. nie musze dodawac, ze wszystko musi szczelne.
![Obrazek](http://img142.imageshack.us/img142/9874/tmbcyd1.th.png)
regulacja
odbywa sie za pomoca pokretla. wkrecajac - zwiekszamy cisnienie, wykrecajac - zmniejszamy. po zamontowaniu dobrze jest wykrecic srube [nie cala, bo sie kulka i sprezynka pogubia] zaworka, zeby oszczedzic turbine. zaczynamu od minimum. pozniej w ramach testow ulicznych wkrecamy srube i w ten sposob szukamy cisnienia, ktore chcemy osiagnac. wymagany manometr/wskaznik doladowania, bo na oko to chlop w szpitalu umarl...
przestroga - kazda turbina ma swoj zakres optymalnej pracy zalezny od modelu. przekroczenie tak zwanej 'surge line', moze skutkowac jej trwalym uszkodzeniem.
u mnie zaworek znajduje w tym miejscu:
![Obrazek](http://img157.imageshack.us/img157/5606/28052007002jk6.th.jpg)
update:
dziurka na jednym z kroccow sluzy do upustow do atmosfery cisnienia z czesci mbc-wg. po co to sie stosuje? gdy butujemy silnik, to mamy wlasciciwe ciagle doladowanie w okolicach maksymalnego i mbc przestaje spelniac swoja role. wszystko zaczyna dzialac jakby bylo tylko wg. upusty do atmosfery pozwalaja opoznic moment otwarcia wg. oprocz zwyklej dziurki stosowane sa takze zaworki regulowane.
typ pressure - czyli taki jak dieslowcy stosuja. sterujemy cisnieniem otwarcia mbc. narasta cisnienie i sprezynka zwalnia kulke, cisnienie otwiera wg. dobry do uzyskiwania szybkich skokow doladowania i butowania z dolu.
typ bleed - tutaj skupiamy sie na regulacji cisnienia pomiedzy mbc, a zaworem wg. poza regulacja cisnienia otwarcia mbc mamy jeszcze mozliwosc opoznienia otwarcia/uchylania wg poprzez pozbycie sie czesci cisnienia za pomoca dziurki/zaworu. dobry do jazdy z max butem, na wysokich obrotach.
update 2
modyfikacja mbc. dotyczy modelu properfekt
nowa sprezynka po lewej
kanal - prowadnica dla sprezynki zamocowana w kroccu
po zlozeniu
update 3
zalecam takie ulozenie zaworku, by krociec wlotowy powietrza byl w zakresie polzenia: od poziomego do pionowego w gore. zagwarantuje to poprawne dzialanie wskazowki manometru, czyli plynny jej ruch.
poprawne zamocowanie
![Obrazek](http://img442.imageshack.us/img442/9568/26062007002tx8.th.jpg)
amen
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
zaczynamy
co to jest MBC?
budowa:
co nam daje mbc?
regulacja
![Obrazek](http://img244.imageshack.us/img244/1593/28052007001gc4.th.jpg)
update:
update 2
![Obrazek](http://img207.imageshack.us/img207/3600/25062007003uo3.th.jpg)
![Obrazek](http://img247.imageshack.us/img247/892/25062007004nd9.th.jpg)
![Obrazek](http://img247.imageshack.us/img247/5053/25062007005ro9.th.jpg)
update 3
amen
