Strona 1 z 10
[Mk2] 1.9TD AAZ + graty od JR + szkrzynia TDI
: ndz lip 03, 2011 15:26
autor: LeadPCT-V.A.G
Witam. Mam swojego JR niestety za dużo w nim do robienia i chciałbym kupić słupek AAZ i założyć wszystko od JR tylko pytanie czy to podejdzie ?? pompa wtryskowa , kolektory , alternator , skrzynia 4T , turbo k24 , wtryski itp
: ndz lip 03, 2011 16:54
autor: Michał_1977
Wszystko podejdzie,ale mam jedno pytanie-czy przy tym aaz pompa jest mocowana na stałe i kąt wtrysku regulowany jest na kole pasowym?
Jeśli tak,to będzie trochę kombinacji lub trzeba spróbować przełożyć wspornik pompy od JR.
Zmierz okrągłą nadlewkę pompy JR i porównaj z otworem we wsporniku pompy AAZ.Jeśli średnice są takie same,to wszystko będzie O.K. :bajer:
: ndz lip 03, 2011 18:21
nie mam gdzie tego zmierzyć na AAZ , a moja pompa póki co jeszcze założona na JR
: wt lip 05, 2011 18:58
autor: arwam
Michał_1977,
nie ma co kombinować tylko wtedy sięwspornik starszego typu zakłada.
jeśli auto ma służyć do jazdy na codzień to lepiej pomyśleć o słupku TDI i założyć pompę mechaniczną. nie będize wtedy auto mocągrzeszyć ale będzie to bardzo ekonomiczne auto do codziennej jazdy
: wt lip 05, 2011 20:13
aż tyle km nie będę robił żeby patrzeć na ekonomię , od ekonomi wolę moc ;) i bezcenny widok min właścicieli AFNów :D
: wt lip 05, 2011 23:19
autor: arwam
to szukaj pompy od AAZ'a i pakuj tłoko-rozdzielacz od transita. do tego turbo T3 i jakiś większy IC
jak to już będziesz miał zrobione to zbieraj na naprawdę mocne sprzęgło.
: śr lip 06, 2011 07:25
ja mam swoją pompę przerobiona na 10mm z fala DE015 jak się nie mylę i zrobiony gov mod , turbo k24 i iC mam z VW T5
: śr lip 06, 2011 15:08
autor: arwam
to pompę masz na 90% z 1Z'a trochę mała jeśli o wydajność chodzi. raczej 150KM na niej nie przrekroczysz chyba że masz podatny silnik
: śr lip 06, 2011 16:02
ja nawet o takiej mocy nie myślałem ;) chcę żeby silniczek jeszcze polatał . Planowałem do 130KM dociągnąć. tak jak pisałem już wystarczy mi by AFNy zostawały za kupą dymu ;D
: śr lip 06, 2011 19:25
autor: arwam
ja też tak kiedyś mówiłem. i wiesz co? miało mi wystarczyć 100KM w tym momencie mam nieco ponad 170KM i cięgla mi mało. podejrzewam że nawt jak osiągnę założony cel nadal będzie mi mało.
: śr lip 06, 2011 19:32
hehe może i tak być ale będzie mi musiała starczyć taka moc , jeszcze będę robił komorę i cała wnętrze w skórce także kosztów jeszcze mam do poniesienia trochę .
: śr lip 06, 2011 20:17
autor: arwam
więc przybędzie trochę dodatkowych KG ktore będzie trzeba z większą siłą ruszać :)
: śr lip 06, 2011 20:19
autor: BENITO
arwam, powyżej pewnej granicy występują już problemy z przeniesieniem mocy na asfalt, więc nie ma sensu jej zwiększać w mk2, które jak wiemy ma wyjątkowo nieskomplikowane zawieszenie.
: śr lip 06, 2011 20:23
arwam, myślę że 130KM spokojnie da radę z taką masą ;))
BENITO, nom problemów z zawiechą i przeniesieniem mocy na asfalt bym nie chciał mieć ;) , starczy to co mam teraz ;)
