Tak jak pisałem wcześniej, byłem w płocku u "pompiarza". Zawiozłem mu tą pompę
http://allegro.pl/show_item.php?item=2247903785" onclick="window.open(this.href);return false;
Domyślałem się że pompa będzie wymagała regulacji i uszczelnienia i liczyłem się z kosztem 300 - 500zł łącznie z dojazdem.
Po jej rozebraniu okazało się że jest ona w tak fatalnym stanie (wyrobiony wałek itd) iż sama jej naprawa wyniesie około 900zł!!
Byłem w szoku bo oczywiście sprzedawca twierdził że sprawdza towar przed wystawieniem na aukcję i jest on sprawny.
Zadzwoniłem do niego ale jak się można domyślać towar nie podlega zwrotowi po 9 dniach tylko po 7 (jednak na aukcji takich info niema) a jeszcze jak ją mechanik sprawdzał to na pewno wrzucił do niej jakieś stare części i teraz ja chcę ją oddać. Załamałem się bo jak kupię kolejną pompę i wyjdzie to samo to ani pompy nie będzie ani kasy.
Zostawiłem pompę i za dwa tygodnie mam się po nią zgłosić z tysiącem zł w kieszeni bo tyle to wyjdzie razem z montażem.
Gdyby ktoś kiedyś czegoś potrzebował jakiejś części z allegro to tylko nie od użytkownika kistela1
Zwykły oszust i cham jakich mało przed kupnem wszystko ładnie pięknie a po wpłacie na konto kasy całkowita olewka i w dodatku miał być paragon a nie było zupełnie nic ale to już pomińmy
Problem z ciśnieniem 1.6td
Witam.Mam silnik 1v z pompa 8mm.Kupilem w niemczech pompe od SB z grzybkiem bez przerobek w orginale 165 tys km.Czytalem na forum,ze wymiana jest prosta i ze wszystko pasuje bez przerabiania.Czytalem tez ze musze nabyc cos by podlaczyc podcisnienie od pompy.Wie ktos moze jak co sie ma do czego.Co musze kupic i co zmienic.Albo jakis schemat wezy podcisnien.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie ma żadnego podciśnienia.
Chodzi o dorobienie malutkiego króćca w kolanku przu kolektorze ssącym i założenu na niego wężyka,oraz na króciec przy grzybku pompy.
