Objawy zle dobranych nurników
- piotrekgal
czesc, pompa 11mm, jakimi objawiami charakteryzyja sie zle dobrane nurniki? mam pompe z transita i wybor nurnikow: AFN, TD AAZ, TRANSIT. Chcialbym wiedziec, w tygodniu strojenie, montaz gratow.
- marcinas1983
- VW Baron
objawy zle dobranych nurników
piotrekgal, montuj od TD... ja jak miałem od transita to mi się zapowietrzała pompa... najlepiej zakładać komplet od wtrysków
- piotrekgal
Re: objawy zle dobranych nurników
marcinas1983 pisze:piotrekgal, montuj od TD... ja jak miałem od transita to mi się zapowietrzała pompa... najlepiej zakładać komplet od wtrysków
Wtryski to beda merce na korpusach od 1,6
- marcinas1983
- VW Baron
no ja to wiem, albo inaczej... zamontuj te co miałeś przy pompie przed przeróbką.piotrekgal pisze:Wtryski to beda merce na korpusach od 1,6
- piotrekgal
TD (11stka to druga pompa), myslalem, ze moze przelotki lepsze bylby od AFN, musialbym tylko znac objawy ew. zle dobrania tychze nurnkikow, sa jakies charakterystyczne? tak jak np w zle ustawionym kącie wtrysku?marcinas1983 pisze:no ja to wiem, albo inaczej... zamontuj te co miałeś przy pompie przed przeróbką.piotrekgal pisze:Wtryski to beda merce na korpusach od 1,6
- marcinas1983
- VW Baron
piotrekgal, to jeszcze inaczej... masz zamontować te z AAZ'ta
. Miałem u siebie te z transita i auto ładnie chodziło na wolnych obrotach, ale po przekroczeniu 3 tys obr/min i puszczeniu gazu zaczynało przebierać a czasem i gasło. Jak zgasło to był już problem z odpaleniem i jedyna możliwość to popuszczenie rurek wtryskowych przy wtryskach, odpowietrzenie pompy i rurek oraz skręcenie wszystkiego i odpalenie. Samo kręcenie rozrusznikiem auta nie odpowietrzyło. Na tych od TD nie było takiego problemu.
- piotrekgal
marcinas1983, dobra, to juz rada jest
a gdyby tak moze przelotowe od AFN, testowales?
- marcinas1983
- VW Baron
piotrekgal, miałem w innej pompie od TDI, ale one mają budowę podobną do tych z transita, chyba że coś jeszcze w środku innego.
- piotrekgal
marcinas1983, no tak, oba przelotowe, ale chyba, z transita to wieksze wiadro..
- marcinas1983
- VW Baron
piotrekgal, na tych z TDI nie miałem takich objawów jak na tych z transita. Więc możesz spróbować je założyć na próbę. Chociaż nurniki to zawory, które mają powodować zatrzymanie fali zwrotnej od wtrysku, który się zamknie... mocy z siebie nie dadzą
arwam
najlepiej te od 1.6TD wbrew pozorom są niemal tak przepustowe jak te z pompy 12mm z Mana.marcinas1983 pisze:piotrekgal, montuj od TD
