Pompa 10 co i jak
Pompa 10 co i jak
Jak w temacie co potrzeba aby w aaz zrobic 10 bo troszke pompa sie poci i mam magika co ogarnia pompy ale nie wiem co przy ja mu moge doradzic przy okazji? gov mod? uszczelka koniecznie do wymiany pod gora pompy bo lekko sie poci od strony bloku widze ze sporo oleju jest napedowego...i napewno oring jest do wymiany bo w lda jest ropa... co z ramieniem od dawki paliwa na wys obr? sciac ja ? ten ogranicznik co zmodzic z ramieniem od dawki? wszelkie info przydatne, oraz co brac z pompy od tdi rozumiem podejdzie? jesli tak to tloczek od tdi starczy ? fala z aaz wystarczy? co jeszcze przymodzic co podpowiedziec magikowi
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
pompa 10 co i jak
w aaz jest 9 niestety w tdi jest 10
- marcinas1983
- VW Baron
pompa 10 co i jak
witboy, szczerze... poszukaj sobie jakiegoś gotowca... szkoda czasu i pieniędzy na robienie pompy składaka. Pompę 11mm można dostać już w dobrych pieniądzach z ori TD.
pompa 10 co i jak
Na gotowca raczej bym nie liczył tylko szukał jakiejś 11 z dostawczaka i wysyłał do trochima a on zrobi ci już wszystko co trzeba. Najlepiej napisz do niego może akurat ma coś na handel.
- marcinas1983
- VW Baron
pompa 10 co i jak
TDiesel power, jest dużo gotowców, tylko trzeba poszukać a nawet łatwiej trafić 11mm gotowca, ale wybór należy do witboy.
pompa 10 co i jak
Ja wolę dać swoją do zrobienia i sprawdzenia na stole, i mieć to pewne, a w podobnych pieniądzach.
pompa 10 co i jak
marcinas1983,
możesz napisać z jakich aut są takie gotowce? Masz może jakąś na sprzedaż?
I am traveler of both time and space...
pompa 10 co i jak
Może ktoś zrobi wykaz z których samochodów pasują pompy bez większych przeróbek do 1.6td i 1.9td, jakieś popularne modele z których można tanio wyrwać dobrą 10 lub 11.
pompa 10 co i jak
TDiesel power, jesteś pewien co do tej 406? Wszystkie jakie znalazłem na allegro to były 9mm - "494".
pompa 10 co i jak
apln, na 100% pewny nie jestem, ale po zmianie całej pompy też są jaja żeby to jeździło, z cromy 2.5 też podchodzi.
damiano650, nie można zrobić dokładnego wykresu bo niektórych modelach aut przy tych samych silnikach były 9,10,11,12. jedynie po numerach w katalogu szukać.
pompa 10 co i jak
Silniki PSA 1.9 mają dziewiątki.
Nieprawda - budowa pompy czasem się zmieniała, ale sekcja zawsze zostaje tej samej średnicy.TDiesel power pisze:przy tych samych silnikach były 9,10,11,12
pompa 10 co i jak
To ciekawe że np w transicie przy motorze 2.5 były 11 i 12, tak samo ducato i np lt 2.8 były i 11 i 12.t0mal,Silniki PSA 1.9 mają dziewiątki.
TDiesel power napisał(a):przy tych samych silnikach były 9,10,11,12
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
