Rozbieram silnik 1.9TD - co mam sprawdzić co ulepszyć
- eldorado84
rozbieram silnik (głowica będzie ściągnięta) i chce pare rzeczy ulepszyć wymienić aby miał więcej mocy i momentu.
- intercooler (będzie miał)
- ciśnienie na turbinie do 1,0 - 1,2 (wzrośnie)
- dawka większa paliwa
- wywalenie katalizatora (zastąpienie rurką)
.... no właśnie i co jeszcze wymienić a może wtryskiwacze... no nie wiem
prosze o porady i opinie
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
gtd to przeważnie 75 kucy więc wątpię żeby wtryski były lepsze. jak pompa jest dobra to można je wustawić na wyższe ciśnienie, ale ine ma raczej potrzeby.pasiak pisze:wtryski zamień na wydajniejsze (chyba GTD wersja miała porządne) zobacz jak się ma wał i cylindry z tłokami , panewki - wyjdzie ci prawie jak remont
tak jak mówisz, IC, dawka, popatrz na ustawienia pompy, odcięcie zapłonu, turbina, szerszy wydech i powinno być nieźle
- eldorado84
piszesz że szerszy wydech czyli jaki od jakiego golfa, słyszałem że przelotowy jest odpowiedni do TD (ale tylko słyszałem) ale czym sie on charakteryzuje no i te odcięcie zapłonu - co dokładnie mam z tym zrobićCinek pisze:gtd to przeważnie 75 kucy więc wątpię żeby wtryski były lepsze. jak pompa jest dobra to można je wustawić na wyższe ciśnienie, ale ine ma raczej potrzeby.pasiak pisze:wtryski zamień na wydajniejsze (chyba GTD wersja miała porządne) zobacz jak się ma wał i cylindry z tłokami , panewki - wyjdzie ci prawie jak remont
szerszy znaczy jakieś 2,5 cala przelotowy. natomiast z odcięciem zapłonu to poważna sprawa, było opisane gdzieś ostatnio, zaprzal ma wiedze na ten temat. zapisz do niego. nie jest to proste bo pomyłka grozi śmiercią
zrób reszte a to zostaw na koniec. jeszcze pytanie jaką masz pompe, żeby było jasne
- eldorado84
nie mam pojęcia, mam tylko takie zdjęcia silnika - te na samym dole:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47160
pompa chyba taka jak RAPIXA, pogadaj z nim to coś ci może podpowie z jej ustawieniami
- zaprzal
- VW Baron
pompa ma podlaczony przewod do kolektora wiec pewnie ma bolec i grzybek. zamien ten bolec na taki z pompy od 1.6, lub spiluj swoj zeby byl podobny.
jesli chodzi o wtryskiwacze to najwieksze byly chyba w SB/RA, wieksze niz w 1.9 ale glowy nie dam. Jak chcesz to robic porzadnie to zamontuj EGT, bo na oko to sie nic nie poustawia, moze sie pozniej okazac, ze masz dziury w tlokach. W 1.9 nie bylo przypadkiem jakiejs wady zwiazanej z ktoryms kolkiem od rozrzadu?
- eldorado84
- eldorado84
aha to chyba zostanie podpiłować grzybka
, gdzieś wcześcniej widziałem na forum jak ktoś piłował tego grzybka. A co do czujnika to mam tylko od temp. oleju i od ciśnienia w turbinie. A co do późniejszej rególacji to tylko zostanie próby i błędy no i jakiś stoper do sprawdzenia elastyczności.
A jak sie podkręca chodzi mi co najpierw: słyszałem że najpierw ustawia sie turbinę do wymaganej wartości np. 1,1bara a potem sie kręci sróbką na pompie i sprawdza ze stoperkiem elastyczność na danym biegu np: na 4biegu ile ma 80-120km/h
