Strona 1 z 1
Jakie oznaczenie pompy SB
: śr kwie 02, 2014 17:58
autor: koperkowy
Witajcie, chciałbym na dniach objechać kilka szrotów w celu znalezienia pompy wtryskowej od silnika SB, którą chciałbym zastąpić tę, którą aktualnie mam w moim silniku 1V. Cały dzień szperam w internecie, szukając jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie są dokładne numery seryjne pompy od SB (chcę na miejscu dokładnie sprawdzić). Tak więc prosiłbym abyście napisali jakie są numery seryjne w waszysch silnikach SB? :pub: Póki co znalazłem coś takiego - 460 494 267. Ale nie wiem czy brać pompę tylko z tym oznaczeniem czy inne też wchodzą w grę. Ważne dla mnie jest by ta pompa była z przyspieszaczem zapłonu. :food:
: śr kwie 02, 2014 21:02
autor: marcinas1983
Takie oznaczenia mają pompy od SB:
0 460 494 267
0 460 494 252
P.S.
Każda pompa z 1.6 d lub td ma przyspieszacz kąta wtrysku, ale nie każda już podnoszenie obrotów :helm:
: śr kwie 02, 2014 22:19
autor: koperkowy
Ok, dzięki wielkie :) takich będę w takim razie szukać :)
: pt kwie 04, 2014 18:15
autor: sauber
Mam jedną pompę tzw. '9' ale nadaje się do regeneracji.
: ndz wrz 07, 2014 13:58
autor: koperkowy
Wybaczcie, że odkopuje temat, lecz nadal poszukuję tej pompy i mam z nią związane pytanie. Czy w passatach b3 1.6 tdi były również montowane te pompy jak w silnikach SB w golfach?
: ndz wrz 07, 2014 16:33
autor: Havan
dopiero co swoją z SB puściłem w świat :P
w B3 nie było TDI tylko TD silniki i ra/sb (km) miały dodatkowo icka
tak też możesz szukać po passatach
: wt wrz 09, 2014 04:38
autor: VwDarek
0 460 494 252 mam taką, sprawną, jeśli jesteś zainteresowany PW :bigok:
: wt wrz 09, 2014 08:19
autor: koperkowy
Poszło PW ;)
A kto jest w stanie powiedzieć mi jakie są różnice między pompami 0 460 494 252 a 0 460 494 267. Do tej pory wyczytałem, że 252 produkowana była od 89 do 90 roku a 267 po roku 90. Czyli jakby nie patrzeć 267 jest nowsza prawda? Ale, która jest w takim razie lepsza? Czy różnice są zauważalne?
: sob wrz 13, 2014 21:24
autor: drakula500
różnice będą kosmetyczne, np. inny rodzaj dźwigni wydatku czy przestawiacza kąta wtrysku (chodzi o różnice nawet w kształcie dźwigni na zewnątrz pompy). Sama w sobie będzie jechać tak samo.
: ndz wrz 14, 2014 11:32
autor: koperkowy
Ok, dzięki kolego, czyli po przerobieniu pompy (govmod) pompa będzie miała te same właściwości jak młodsza siostra 267?
: ndz wrz 14, 2014 13:43
autor: drakula500
Można śmiało powiedzieć że tak, jeśli nawet będą różnice w jeździe to nie koniecznie musi być to związane z dawkami bo np dwie identyczne pompy mogą się zachowywać na aucie inaczej jeśli wartości ciśnienia wewnętrznego będą inne.
Najlepiej pompke postawić na stół i zobaczyć czy wszystko gra, żeby właśnie później nie mówić że 267 była lepsza a ta nowsza nie daje rady, bo różnice nie muszą "siedzieć" w numerkach, a w tym jak pompa działa i co z siebie "daje", czy nie jest zużyta itp.
