Dolot z MK3 1.9 SDI do mk2 1.6 D
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
Czy podejdzie dolot z golfa 3 1.9 SDI do 1.6 D (JP)
Ostatnio zmieniony czw maja 29, 2014 22:38 przez ralphkoza, łącznie zmieniany 2 razy.
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!!
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
Re: Dolot z MK3 1.9 SDI do mk2 1.6 D
będzie pasował, tylko zachodzi pytanie czemu ma służyć taki wynalazek?
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
średnica dolotu w jp 50mm w kolektorzez sdi albo zwykłego klekota ale 1.9 ma większą śrenice więcej luftu łapie
zaraz ktoś powie załuż turbo
niechce zależy mi żeby został klekot
RED VW TRAKTOR
Tylko nie wiem czy po tej modyfikacji korby ci nie wyjdą bokiem
A tak na poważnie to możesz założyć tylko myślę że miało by to sens wtedy gdybyś jeszcze obrobił kanały w głowicy na wzór 1.9
tu masz do porównania:
1.9:http://allegro.pl/uszczelka-kolektora-s ... 41835.html
1.6:http://allegro.pl/uszczelka-kolektora-s ... 33252.html
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
to sie zrobi i chce jeszcze wymienić tłoczek i tłokorozdzielacz w pompie z 9 na 10
RED VW TRAKTOR
to jak najbardziej, możesz nawet zapodać 11mm lub 12mm tylko trzeba z głową dobrać resztę gratów w pompię
- ralphkoza
- MAFIA PINGWINOWA
nie 10 w zupełnosci wystarczy do tego skrzynie 4t i bedzie śmigał
RED VW TRAKTOR
