Strona 1 z 1
Ściągacz do sworzni jaki?
: ndz lip 28, 2013 15:07
autor: Semi1
Witam, tak jak w temacie potrzebny jest ściągacz do sworzni w miarę uniwersalny na własne potrzeby nie za drogi aby pasował do golfa mk2.
Szukałem na allegro ale tam są rozmaite, i bądź tu mądry jaki wybrać? Rozchodzi się głównie o szerokość widełek, dobrze by było jak by dało się tym samym wybić końcówkę drążka.
Mile widziane linki do aukcji, z góry dziękuję :-)
: ndz lip 28, 2013 16:21
autor: luki3485
Do sciągnięcia nie potrzeba sciągacza.Ja zawsze najpierw odkrecam końcówkę drążka 2x młotkiem w bok i sam wychodzi potem sworzeń 2xmłotkiem i też wychodzi. :bigok:
: ndz lip 28, 2013 23:06
autor: Semi1
Dobrze by było do 100pln nie więcej, do własnych potrzeb.
: wt lip 30, 2013 22:12
autor: norek111
luki3485, młotkiem to się można ale w łeb
są na alledrogo ściągacze do 60PLN i pięknie spełniają swoje zadanie
: śr lip 31, 2013 00:55
autor: yank
http://www.tools-tech.pl/sciagacze/" onclick="window.open(this.href);return false;
ściągacz sworzni22mm ROOKS
wpisz w wyszukiwarce na stronie 0430
u mnie masz go za 95 zl z przesyłka
: śr lip 31, 2013 12:46
autor: Semi1
Są jak najbardziej, nawet kilka oglądałem tylko głuwnie chodzi o rozmiar, ten powyrzszy jest 22mm a u mnie sa mniejsze sworznie czy to nie ma rużnicy i pasuje do wszysykich rozmiarem?
Re: Ściągacz do sworzni jaki?
: śr lip 31, 2013 15:11
autor: yank
Semi1 pisze:Są jak najbardziej, nawet kilka oglądałem tylko głuwnie chodzi o rozmiar, ten powyrzszy jest 22mm a u mnie sa mniejsze sworznie czy to nie ma rużnicy i pasuje do wszysykich rozmiarem?
ten akurat jest do osobowych i dostawczych, więc jak najbardziej nadaje się:), rozstaw max do 22mm
: śr wrz 18, 2013 06:50
autor: Michał_1977
Ja mam taki jak na pierwszym zdjęciu w linku od BASS POLSKA i daje radę,ale rzadko go używam,częściej stosuję metodę młotkową,tak jak pisze luki3485.
norek111 pisze:młotkiem to się można ale w łeb
Uwierz mi kolego,czasem końcówki i sworznie potrafią być tak zapieczone,że jak nie pomożesz młotkiem,to samym ściągaczem nie dasz rady,a jak mam zakładać ściągacz i za chwilę go zdejmować,żeby przywalić młotkiem,to wolę od razu walnąć 2-3 razy i sworzeń/końcówka wyjęta.
