Cieknie mi olej spod takiego dekielka w skrzyni biegów ze znaczkiem VW. Na załączonym zdjęciu w czerwonym kółku. Czy ktoś z Was odkręcał ten dekielek? Są tam jakies niespodzianki? Nie rozleguluje skrzyni, jakiś tam wodzików czy innych rzeczy, nic mi nie wypadnie ze środka?
http://img835.imageshack.us/content_rou ... ek1541.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Chciałbym spuścić olej odkręcić ten dekielek wyjąć go i uszczelnić silikonem do skrzyni. Podobno jest tam jakaś zawleczka. Przerabiał ktoś z Was tem temat?
Dekielek skrzyni ze znaczkiem VW można odkręcić bez problem?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,rozbierałem i składałem całą skrzynię ostatnio.Tomek_Dx pisze:Podobno jest tam jakaś zawleczka. Przerabiał ktoś z Was tem temat?
Możesz odkręcić i wyjąć.Ten dekielek ma w sobie takie malutkie łożysko,w którym pracuje trzpień wybieraka biegów.Zauważ,że jest to centralnie pod nim...Nie ma tam żadnej zawleczki
Ważne! Wrzuć sobie na luz przed zdjęciem,bo inaczej trzpień minimalnie odskoczy na bok i będzie problem z założeniem.
Powodzenia
Dzięki Michaś_1977, Jeszcze jedno pytanie. Jak myślisz, czy jak piszesz "wrzucić na luz" przed zdjęciem tego dekielka czy może trzpień wybieraka zablokować taką czarną plastikową wajchą w pozycji do regulacji długości linek sterujących skrzynią?
Właśnie ten temat zablokowania wybieraka też mnie nurtował. Ale jak piszesz że wystarczy luz to chyba zostanę przy tej opcji. W sumie dodatkowo można odpiąć linki sterujące aby nic tam nie naprężało tego wybieraka. Nie wiem jeszcze czy nie lepsza byłaby ta blokada.
Tomek Dx
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Można,ale nie ma takiej potrzeby.
Owszem jest oczko do blokowania wybieraka,ale ma do czego innego służyć.
Do zdjęcia tego dekla od spodu nie potrzeba go blokować,bo on ma się tylko wysunąć do dołu,a trzpień zabieraka zostanie centralnie w otworze.
Tutaj na fotce na samym dole masz to "coś"
Ten jest akurat bez napisu VW,ale mam drugą skrzynkę z tym napisem i jest taki sam w środku
Powodzenia
Powodzenia
Re: Dekielek skrzyni ze znaczkiem VW można odkręcić bez prob
witam.Mam pytanie do Michaś 1977 właśnie wymieniono mi skrzynie biegów vw golf3 1,9tdi manualna 5biegowa ,w starej najpierw znikły wszystkie biegi wrzucane do góry a potem reszta ,mechanik powiedział że to chyba jakaś choinka się sypneła i nie ma sensu naprawiać dlatego założyliśmy inną .Po twoich postach widać że się na tym znasz dlatego mam pytanie czy można z tą starą skrzynią coś zrobić ,jestem z Mielca i jak byś był zainteresowany naprawą to ją przywiózł.W tej nowej z allegro na biegu jałowym słychać jakieś obcieranie ,biegi wchodzą ok.mój tel.602376091
