Sprzeglo sie slizga
Sprzeglo sie slizga
Witam mam taki problem mam golfa iv 1.9 tdi silnik asz 130km po czipie na ok 160km. Jezdzilem po czipie nic sie z samochodem nie dzialo mialem drgania samochodu itp okazalo sie kolo dwumasowe, wymienilem je na nowe sachsa nowe dociski tarcze itp... Niestety po wymianie przy 2000 obrotow na 3 biegu sprzeglo sie slizga mechanik co to naprawial mowi ze zle dobrane zostaly dociski... Moje pytanie jest czy jest to mozliwe? i jak ktos by mogl mi znalesc dociski na jakie moglbym wymienic by dzialalo wsio dobrze.
Sprzeglo sie slizga
może masz za dużo Nm w takiej konfiguracji i przeniesienie napędu nie daje rady, za słabo dociska tarczę sprzęgła do docisku i przy gwałtownym puszczeniu następouje zerwanie przyczepności w miejscu tarczas/koło...
Sprzeglo sie slizga
Dziwna ta sprawa np dzis sie nie slizgalo a dawalem mu rowno do 200km/h pilowalem do 5000obrotow i nic;/ U kolegi bylem na kanale mowil ze moze to byc od tego ze mam wyciek oleju spod uszczelki z zaworami i sie olej wycieka do sprzegla;/ Sadzicie ze to moze byc przyczyna? Dziwne jest to ze przewaznie sie slizga a sa dni jak dzis gdzie chodzi pieknie;/
Sprzeglo sie slizga
może ktoś niedbale złożył Ci sprzęgło przy wymianie i coś jest nadal tłuste lub źle złożone... wyciek oleju spod pokrywy zaworów mało prawdopodobny, ale teoretycznie każda ilość oleju negatywnie wpłynie na przyczepność tarczy - ale taka ilość jak spod dekla nie powinna wpłynąć na sprzęgło.
Sprzeglo sie slizga
hmm silnik mam caly w oleju bede duzo madrzejszy jak wymienie uszczelki umyje silnik i bedzie wiadomo co dalej. Jak sie pytalem mechanika czy moze zle cos zalozyl to mi powiedzial ze nie ma takiej opcji bo inaczej wlozyc nie mozna;/ istnieje mozliwosc ze zle to zlozyl?
Sprzeglo sie slizga
Kolego paprak potrafi spaprać wszystko. Możliwe że poprostu nie odtłuścili zestawu lub niedaj panie włożwli używane docisk lub tarczę. Jeśli ślizga a wszystko jest dobrze złożone to niech rozbierają jeszcze raz i reklamuja zestaw. Sprawa prosta
Auto jest bogiem a prędkość nałogiem, turbo podstawą a nitro zabawą!
Sprzeglo sie slizga
Witam, mam podobny problem... Mianowicie zmieniłem sprzęgło na używane (ale nie wiele zrobione na nim ok 20 tys.) docisk i tarcze, łożysko kupiłem nowe, ale niestety sprzęgło było w oleju (gość który mi je sprzedał miał uwalony simmering w skrzyni ale oczywście nie raczył o tym powiedzieć) wkładając je do auta odtłuściłem benzyna, przejechałem papierem ale i tak przy gwałtownym depnięciu gazu sprzęgło się zaczyna ślizgać i moje pytanko czy to ustąpi? Czy nie ma szans?
Dodam, że auto to golf III silnik AFN
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprzeglo sie slizga
Jak okładziny tarczy sprzęgłowej nasiąknęły mocno olejem to diabeł wie jak to teraz będzie. Ślizgające sprzęgło "nigdy" nie będzie już mocniejsze, jeśli defekt wynika z 'upalenia" okładzin lub ich uszkodzenia.
