Problem ze skrzynią biegów
Witam! Mam problem ostatnio z wbijaniem biegów golf 4 variant TDI 90 KM 2000r. Ostatnio cos ciężko zaczęly mi wchodzić biegi szczególnie jedynka i dwójka. Okazało się że poziom oleju był troche za mały więc go wymiemiłem na syntetyk castrola, sądze że dobry olej bo mało nie kosztował. Fakt faktem nie powinno się wymieniać oleju w skrzyni, ale chciałem dobrze. Teraz biegi chodzą jeszcze gorzej niż przed wymianą. Teraz mam pytanie czy to wina wymienionego oleju, czy trzeba wyrególowac biegi, a może jest to większy problem? Proszę o porade.
Po pierwsze...Jedź do ASO po ori olej. Ręczę, że będzie kosztował mniej niż ten Castrol.
Poobserwuj co się dzieje...
Inna opcja to regulacja linek.
Możliwe też, że sprzęgło powoli zaczyna kuleć.
tz...jakie parametry ?wirus-daro pisze:syntetyk castrola,
Ba.........................
Re: Problem ze skrzynią biegów
Pewno 75W/90.szawełło pisze:tz...jakie parametry ?wirus-daro pisze:syntetyk castrola,
co do parametrow to nie wiem, ale gość powiedzial,że do wszystkich vw leje i nie mial problemów. A jakie parametry powinien miec org olej?
podpinam się do pytania co zrobić jeżeli biegi zaczyna ciężko wchodzić głownie to tylko 1 i 2 z reszta nie ma problemu
wlasnie u mnie jest cos podobnie 1, 2 ciezko 3 juz lepiej ale jeszcze nie to, dopiero 4 i 5 elegancko wchodza
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313861" onclick="window.open(this.href);return false;
tu chłopaki piszą, że mogą to także być cięgła
zobacz tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250021" onclick="window.open(this.href);return false;
jednym slowem jedz po ori olej do ASO i problem z glowy
Ja miałem podobny problem - u mnie ciężko wchodziła 1-ka ( czasami na parę razy wbijałem ). Mam fajnego mechanika i jakoś przy czyszczeniu przepustnicy wspomniałem mu o tym, a on od razu wskoczył do samochodu, zciągnoł gumę z lewarka i wyregulował ( usługa gratisowa
). Od razu zaczęło się lepiej jeździć.
