Problem ze skrzynią biegów
mamr
Post autor: mamr » pt lut 04, 2011 07:30
Mam problem ze skrzynią i nie wiem czy zacząć się martwić czy jednak nie.
Problem objawia sie następująco:
Podczas pracy silnika, skrzynia "na luzie" słychać dibiegający ze skrzyni szum- jest on na pewno związany z obrotami silnika,
gdy wcisnę sprzęgło ten szum ustaje.
Myślałem że to łożysko oporowe, ale ona szumiało by całkowicie odwrotnie (na wciśniętym sprzęgle).
Pomóżcie proszę zdiagnozować ten przypadek
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pt lut 11, 2011 11:46
Ten szum to nic innego jak łożysko na wałku sprzęgłowym. Wymiana? Hmm ciężka sprawa. Proponuję z tym jeździć. Sprawdź stan oleju w skrzyni, ostatecznie wymień na nowy. Możesz dolać ceramizera i jedź dalej. Nie sądzę żeby miała się rozkruszyć skrzynia :D bynajmniej nie spotkałem się z czymś takim, a sam mam podobny problem.
jol521
Post autor: jol521 » pt lut 11, 2011 21:12
też mam ten problem oprócz szumu dochodzi dziwny dziwęk.
skrzynia 4 biegowa.
a mam drugą skrzynie z z rowalonym łożyskiem na wałku głuwnym (sprzęgłowym) jak je wymienić i gdzie mógł bym je dostać ?
proszę o pomoc :rozpacz:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt lut 11, 2011 22:35
jol521, tu coś powinieneś znaleźć http://www.brokevw.com/teardown.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
jol521
Re: Problem ze skrzynią biegów
Post autor: jol521 » ndz lut 13, 2011 11:18
Tomasz Bis pisze:jol521, tu coś powinieneś znaleźć http://www.brokevw.com/teardown.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko że to jest skrzynia 5 biegowa i z górnym wybierakiem a ja mam 4 biegową i z dolnym wybierakiem :/ :banghead:
bodziogolfik
Post autor: bodziogolfik » sob lut 19, 2011 19:03
Witam. Również mam problem ze skrzynią biegów. Mianowicie po jej wymianie ciągnie tylko 140 km/h. Co jest tego przyczyną?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lut 20, 2011 00:00
bodziogolfik pisze: Co jest tego przyczyną?
mogą być inne przełożenia . A gdzie u nas można jeździć więcej ? :rotfl:
Wróć do „Układ Napędowy”
