Problem ze skrzynią biegów
Mam problem ze skrzynią i nie wiem czy zacząć się martwić czy jednak nie.
Problem objawia sie następująco:
Podczas pracy silnika, skrzynia "na luzie" słychać dibiegający ze skrzyni szum- jest on na pewno związany z obrotami silnika,
gdy wcisnę sprzęgło ten szum ustaje.
Myślałem że to łożysko oporowe, ale ona szumiało by całkowicie odwrotnie (na wciśniętym sprzęgle).
Pomóżcie proszę zdiagnozować ten przypadek
- pinstonvw
Ten szum to nic innego jak łożysko na wałku sprzęgłowym. Wymiana? Hmm ciężka sprawa. Proponuję z tym jeździć. Sprawdź stan oleju w skrzyni, ostatecznie wymień na nowy. Możesz dolać ceramizera i jedź dalej. Nie sądzę żeby miała się rozkruszyć skrzynia
bynajmniej nie spotkałem się z czymś takim, a sam mam podobny problem.
też mam ten problem oprócz szumu dochodzi dziwny dziwęk.
skrzynia 4 biegowa.
a mam drugą skrzynie z z rowalonym łożyskiem na wałku głuwnym (sprzęgłowym) jak je wymienić i gdzie mógł bym je dostać ?
proszę o pomoc
skrzynia 4 biegowa.
proszę o pomoc
- Tomasz Bis
jol521, tu coś powinieneś znaleźć http://www.brokevw.com/teardown.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Problem ze skrzynią biegów
Tomasz Bis pisze:jol521, tu coś powinieneś znaleźć http://www.brokevw.com/teardown.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko że to jest skrzynia 5 biegowa i z górnym wybierakiem a ja mam 4 biegową i z dolnym wybierakiem :/
Witam. Również mam problem ze skrzynią biegów. Mianowicie po jej wymianie ciągnie tylko 140 km/h. Co jest tego przyczyną?
- Tomasz Bis
mogą być inne przełożenia . A gdzie u nas można jeździć więcej ?bodziogolfik pisze: Co jest tego przyczyną?
