Łożysko oporowe w ASZ-u
Miraz86
Post autor: Miraz86 » ndz kwie 17, 2011 22:08
Witam koledzy czy ktos z was robil Łożysko oporowe w silniku ASZ 130 KM jakie sa koszta takiej zabawy i czy duzo jest roboty. Ogolnie mam pojecie o mechanice i chcialbym to sam zrobic bo mechanik skasuje troche $$$ za to.
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 17, 2011 22:21
Bez podnośnika - ewentualnie kanału niewiele zrobisz - bo musisz odkręcić sprzęgło od skrzyni ,,, zdemontować łożysko - wsadzić nowe , i wszystko ładnie skręcić ... Nie jest to trudne , ale potrzebne są wyżej wymienione warunki :)
Miraz86
Post autor: Miraz86 » ndz kwie 17, 2011 22:39
kanał mam do dyspozycji, sprzegło wymienialem w citroenie picasso tylko niewiem jak bedzie z ta skrzynia 6 biegowa czy jest duzy problem z wyciagnieciem jej czy wystarczy jak tylko odchylic i jak jest z tym lozykiem bo tam jest chyba hydrauliczne ?? Ogolnie objawy jakie umnie sa to - niekiedy halasuje cos przy sprzegle, bardzo szybko lapiace sprzeglo i wibracje z silnika odczuwalne na pedale sprzegla czyli lozysko oporowe czy cos innego ??
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 17, 2011 22:46
Wymieniając łożysko - sprawdziłbym w jakim stanie dwu masa ... bo takowa u Ciebie siedzi i objawy mi pod nią podchodzą ...
Miraz86
Post autor: Miraz86 » ndz kwie 17, 2011 23:01
a jak rozpoznac czy dwu mas siada jak wyciagne sprzeglo ??
Miraz86
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 17, 2011 23:10
Zanim wyciągniesz możesz przynajmniej w jakimś stopniu to zdiagnozować ... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=397754" onclick="window.open(this.href);return false; + kilka podobnych tematów
Miraz86
Post autor: Miraz86 » ndz kwie 17, 2011 23:16
tylko umnie ten halas pojawia sie niekiedy na 'luzie' a gdy wcisne pedal sprzela to przestaje. i w czasie jazdy tak jakby szumialo
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 18, 2011 20:28
jeśli szumiało to wskazuje na łożysko .... jak nie zaczniesz sprawdzać to pozostaniemy tu przy wróżeniu z fusów :bigok:
Miraz86
Post autor: Miraz86 » pn kwie 18, 2011 21:36
chce sie upewnic narazie nie mam chwili zeby sie za to zabrac. ale twoje wskazowki sa pomocne za co punkcik dla ciebie :)
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » pn kwie 18, 2011 21:43
http://www.youtube.com/results?search_q ... umasa&aq=f" onclick="window.open(this.href);return false;
oblukaj youtubca
Wróć do „Układ Napędowy”
