problem ze skrzynia AG4
tomasz2011
Post autor: tomasz2011 » śr cze 01, 2011 15:45
Witam wszystkich,
od 2 lat posiadam Golfa IV 1.9 TDi (AHF 99 rok), z automatyczną skrzynią (ag4). Moje problemy zaczęły się , zeszłego lata. Podczas powrotu z Ustki skrzynia "przeszła" w tryb serwisowy czyli na 3 bieg. Mechanik wymienił olej, elektrozawór, kawałek wiązki i to w zasadzie nie pomogło. Przez zimę jakoś cudem problemy zniknęły. Przyszły upały i problem powrócił ale chyba jest gorzej ponieważ przy ręcznej zmianie tylko działają 1.2 bieg a trzeci już nie działa. Może ma ktoś jakiś pomysł? Samochód nie jest wart więcej jak 10 000 pln więc nie widzi mi się naprawa za 4 tysiące.
Post autor: grg474 » śr cze 01, 2011 22:17
po 1 - czy wogóle wychodzą jakieś błędy w VAG?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
tomasz2011
Re: problem ze skrzynia AG4
Post autor: tomasz2011 » czw cze 02, 2011 09:02
grg474 pisze:po 1 - czy wogóle wychodzą jakieś błędy w VAG?
błąd n90 selenoid 3
Post autor: grg474 » czw cze 02, 2011 16:19
tomasz2011, mam prośbę daj maila na pw - masz dostęp do VAG żeby wykonać test?
Masz możliwość sprawdzić kabel jak ci wskażę które?
Wróć do „Układ Napędowy”
