Przymusowa nowa skrzynia - może włożyć 6 biegową?
K@M!L
Post autor: K@M!L » pn lip 04, 2011 14:45
Mam Golf V 1K1 031 Golf 1,9 TDI TREND 77kw (przerobiony na 150km) 5F BKC GQQ LA3W HA z 06.2004r
Na początku okazało się że padło sprzęgło, teraz wyszło na to że w skrzynia nadaje się jedynie na złom. Więc oprócz sprzęgła muszę dokupić skrzynie. Słyszałem że jeśli włożę skrzynię 6-biegową z modelu 2.0TDI + sprzęgło i koło zamachowe z mocniejszego modelu - to będę mógł go jeszcze podkręcić. Skoro muszę wydać kasę na skrzynię + sprzęgło to może warto zainwestować. Czy ktoś z Was dokonał takiej przeróbki? Słyszałem że trzeba łapę do skrzyni zmienić. Z jakiego rocznika mam szukać skrzyni? Sprzęgła? Może ma jakieś symbole? Znacie kogoś kto handluje takimi częściami?
K@M!L
Post autor: K@M!L » pn lip 04, 2011 23:48
Zrobiłem zdjęcia tej którą mi wyjęli, z poprzebijanymi dziurami na wylot obudowy... Jestem zielony w temacie a muszę kupić tą skrzynię i sprzęgło. Liczę na Waszą pomoc.
wesol
Post autor: wesol » wt lip 05, 2011 07:39
oznaczenie skrzyni bedziesz mial na wlepie w bagazniku. Cikawe czy by nie podpasowala P&P taka 6 biegowa ale z 1.9 tdi z golfa 4. Napewno tansza by byla i bardziej dostepna.
K@M!L
Post autor: K@M!L » wt lip 05, 2011 19:46
Przeczytałem że będzie pasować z VW z silnika 2.0TDI, tylko musi być mocniejsza by znowu się nie rozleciała.
Oznaczenie z naklejki mam:
G0C = 5-speed manual transmission
D3W = 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/77 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T71/TG0/TD0/T5X
T71 = 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 03G.1
Nie wiem jak zabrać się za szukanie. Stąd pytam Was. Znalazłem np takie:
Znalazłem kilka 6 biegowych manualnych skrzyń z VW 2.0 TDI o różnych symbolach, jak mam sprawdzić które z nich są do najmocniejszych wersji i czy będą do mnie pasować? Po zawartych niżej symbolach nie mogę znaleźć ich w ETKA, czy jest gdzieś w ETKA wyszukiwanie po tych symbolach?
1.symbol: LLM
2.symbol: KNS
3.symbol: KCU w nazwie: DSG 2.0 TDI
4.LKA
5.JLT,JLU,JLV
6.JLS
7.KDS
8.KPV , KJF
9.KUC
K@M!L
Post autor: K@M!L » czw lip 07, 2011 08:35
Czy ktokolwiek może mi pomóc? Może przynajmniej powiecie mi jak po symbolu znaleźć w ETKA skrzynie i zobaczyć czy będzie pasować?
Wróć do „Układ Napędowy”
