oznaczenia skrzyni
yogi44
oznaczenia skrzyni
Post autor: yogi44 » sob paź 22, 2011 19:51
Oderwał mi sie kawałek skrzyni biegów :grrr: ten u góry z uchwytami do łapy, co trzyma tą skrzynie.Mam dwa pytania: gdzie odczytać jaka to jest skrzynia? mk2 1.6 D pieciobiegowa 89r. (ale składak) Urwany element jest chyba częscia tzw. dekla bocznego piątego biegu, czy istnieje możliwośc wymiany tego dekla bez wyjmowania skrzyni? Obrazek
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
jeryk10
oznaczenia skrzyni
Post autor: jeryk10 » sob paź 22, 2011 21:29
Tak bez wyjmowania skrzyni to zrobisz normalnie na aucie dosłownie 5 śrub z tego co pamiętam :-)
biercok mkII
Re: oznaczenia skrzyni
Post autor: biercok mkII » sob paź 22, 2011 21:39
Na wlepie w bagazniku znajdziesz oznaczenie skrzyni ale piszesz ze to skladak wiec pewnie lipa albo na tabliczce pod skrzynia biegow, chyba ze Ci odpadla to tez lipa.
yogi44
oznaczenia skrzyni
Post autor: yogi44 » ndz paź 23, 2011 11:38
naklejka w bagażniku wygląda tak: Obrazek Ma ktoś może wykaz skrzyń biegów występujących w dislach oraz jakieś shematy budowy skrzyni?
biercok mkII
oznaczenia skrzyni
Post autor: biercok mkII » ndz paź 23, 2011 13:21
Wedlug tej wlepy oznaczenie skrzyni masz 4S ale czy faktycznie taka masz to musialbys sprawdzic pod skrzynia.
Johnatan
oznaczenia skrzyni
Post autor: Johnatan » ndz paź 23, 2011 13:31
Masz oznaczenie na obudowie skrzyni pod sprzęgłem na krawędzi silnika ze skrzynią.
yogi44
oznaczenia skrzyni
Post autor: yogi44 » czw paź 27, 2011 21:09
nie ma któś jakiegoś schematu pięciobiegowej skrzyni biegów??? czy da sie odkręcić bez wiekszych przeszkód ten boczny dekiel z uchwytami na łapę u góry?? co z wajcha sprzęgła przy odkręcaniu?
macpat1
oznaczenia skrzyni
Post autor: macpat1 » czw paź 27, 2011 21:21
smiało odkręcaj . a podpasuje Ci to z każdej skrzyni 5 . przy składaniu zwróć uwagę na talerzyk który znajduje sie w srodku i wypycha ten pret od sprzegla zeby czasem sie zle nie ulozyl , przekrecil i tyle
macpat1
Wróć do „Układ Napędowy”
