problem przy redukcji biegów
Żwiro
Post autor: Żwiro » pn mar 05, 2012 18:08
Witajcie!Mam nadzieję,że mnie od razu nie wywalą,za to,że ktoś już o to pytał,ale nie mogę nic znaleźć na temat skrzypienia-tępego pisku,ale przy redukcji biegów.Czuć to na drążku .Skrzynia jest manualna .Wszędzie piszecie o zgrzycie przy zmianie biegów w górę,a w moim aucie słychać te "obce"dźwięki,tylko wtedy,gdy biegi obniżam.Może mi ktoś pomóc?Chociaż gdzie tego dokładnie szukać? Dodam,że wymieniłem olej w skrzyni i dalej jest to samo.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 06, 2012 15:13
A ten dźwięk to dochodzi w momencie wrzucania biegu czy w momencie puszczania pedalu sprzęgła po redukcji biegu?
Żwiro
Post autor: Żwiro » wt mar 06, 2012 16:12
Ten dźwięk dochodzi w momencie puszczania pedału sprzęgła po redukcji biegu.Po zmianie oleju w skrzyni i ponownym wystąpieniu problemu zastanawiam się,czy dobrze szukam.Czy to przypadkiem nie sprzęgło...
Żwiro
Post autor: Żwiro » wt mar 06, 2012 20:31
marcin7x5 jak masz jakiś pomysł co to może być to napisz.Będę bardzo wdzięczny.Taka sama prośba do pozostałych użytkowników forum.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 07, 2012 15:25
Mi sie wydaje, że to może byc problem z łozyskiem wyciskowym sprzęgła. Szczególnie jak już jest tez podrobione te sloneczko od docisku sprzęgła.
Żwiro
Post autor: Żwiro » śr mar 07, 2012 21:00
Dzięki za pomoc.To faktycznie może być łożysko.Potrafię przejeździć kilkaset km i nic się nie dzieje, a czasami na odcinku kilkunastu km odezwie się kilka razy.
Wróć do „Układ Napędowy”
