Problem ze skrzynia biegów...
Marcin89
Post autor: Marcin89 » ndz mar 11, 2012 21:58
od pewnego czasu skrzynia biegów w moim golfie mk3 1.8 AAM (75KM) wydaje dziwne dźwięki podczas cofania ;/ (taka "grzechotka") gdy tylko wrzucę z wstecznego na luz, skrzynia zachowuje się normalnie, na innych biegach również wszystko działa poprawnie. Co może być tego przyczyną ?? przypuszczam że olej w skrzyni może być jeszcze oryginalny... nie wiem czy warto teraz wymieniać czy jednak konieczne będzie rozbieranie skrzyni??
z góry dziękuję za dobre rady ;)
pozdrawiam
http://forum.vw-passat.pl/threads/144944-W8-by-Marcin-" onclick="window.open(this.href);return false;)
motokos
Post autor: motokos » ndz mar 11, 2012 23:10
witaj
kolego sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów.
czy głośna praca skrzyni jest w czasie cofania, czy także przy staniu w miejscu i włączonym wstecznym biegu??
jak będziesz sprawdzał poziom, sprawdź czy uszczelniacze nie puszczają oleju, oraz czy łożyska skrzyni nie są zużyte ( wystarczy sprawdzić luz na wyjściu z skrzyni biegów na przegub wewnętrzny )
daj znać co spradziłeś
pozdrawiam
Każdy dzień przynosi zmiany :)
Marcin89
Post autor: Marcin89 » ndz mar 11, 2012 23:24
oki dzieki wielkie za wskazówki :) co do Twojego pytania to tak: gdy stoje w miejscu i tylko wrzuce wsteczny to nic sie nie dzieje, głośna praca zaczyna się dopiero gdy auto toczy sie do tyłu tz nawet gdy sie cofam i wcisne sprzegło ciagle coś słychać... wystarczy że zrzuce bieg ale nadal auto sie toczy, wszystko jest juz oki i jest cicho...
motokos
Post autor: motokos » ndz mar 11, 2012 23:29
sprawdź poziom oleju, ponieważ to podstawa.
jak sprawdzisz daj znać
na forum już był opisany sposób sprawdzenia poziomu w skrzyni model 020
Marcin89
Post autor: Marcin89 » pn mar 12, 2012 17:53
Witam ponownie ;)
sprawdziłem dziś poziom oleju w skrzyni... na forum wyczytałem że oleju powinno być pod sam korek wlewowy ( jeśli się mylę to mnie poprawcie bo nie mam pojęcia czy tak naprawdę powinno być a moja skrzynia to DFP) więc otwierając korek liczyłem że moim oczom ukaże się olej, jednak znalazłem tam tylko pustkę... po oleju ani śladu :( tak jak przypuszczałem pewnie nikt tego nie sprawdzał od nowości... ;/ teraz moje pytanie brzmi czy wymiana oleju może pomóc?? czy skrzynie będzie jeszcze pracować cicho po zalaniu oleju?? czy już nie ma szans i zostaje remont?? :( Dodam jeszcze raz że z innymi biegami jest wszystko OK i tylko wsteczny głośno chodzi ;/
na allegro znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/olej-przekladnio ... 12170.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy będzie dobry ??
motokos
Post autor: motokos » pn mar 12, 2012 21:55
Oleju wchodzi tam 2 litry
osobiście lałem swojego czasu HIPOL z rolniczego, ale zalecał bym olej markowy do skrzyn 75w/80 np Mobil czy RAvenol
nalej, na pewno nie zaszkodzi a koszt nie przekroczy 50zł za 2 litry
daj znać czy uzupełnienie oleju coś pomogło
Marcin89
Post autor: Marcin89 » wt mar 13, 2012 19:25
niestety dziś nie miałem czasu się tym zająć... dopiero wróciłem z uczelni ;/ ale jutro postaram się skoczyć po olej i go wymienić. Jak tylko to zrobię, dam znać o efektach pracy ;) Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :)
motokos
Post autor: motokos » wt mar 13, 2012 19:31
czekam
Marcin89
Post autor: Marcin89 » czw mar 15, 2012 09:33
niestety nic nie pomogło skrzynia idzie no naprawy lub wymiany :(
motokos
Post autor: motokos » pt mar 16, 2012 09:22
wg mnie nie warto
jeśli na biegach od 1 do 5 wszystko jest ok to po co wymieniać??
szkoda kasy i pracy włożonej w wymianę...
chyba ze przestanie działać ci wsteczny, to inna bajka...
skąd jesteś??
widzę na rejestracji tylko S
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt mar 16, 2012 10:55
u mnie w golfie stukanie na wstecznym występuje już ze dwa lata, więc nie ma co szukać dziury w całym. Trzeba tylko pamiętać o spokojnej jeździe na wstecznym. Szkoda kasy na wymianę skrzyni nie mówiąc już o jej naprawie :okej:
motokos
Post autor: motokos » pt mar 16, 2012 21:45
racja :)
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » sob mar 17, 2012 13:59
Kolego winny za to jest jeden z ząbków od wstecznego:)
doma87
Post autor: doma87 » ndz mar 18, 2012 01:53
kamilsdz, ma racje z tym ząbkiem ale wymienić trzeba całą"choinke" z kołami,więc nie ma sensu naprawa tylko wymiana. Doświadczyłem tego osobiście ,bo też stukało prawie 2 lata jak pisze Lukasz_mk2, ale się nagle "wystukało" 2 dni przed wigilią,w śniegu,w środku nocy przy manewrowaniu. Pół auta na drodze a pół na wjeżdzie. Rozsypał się wsteczny całkiem ,tak blokował skrzynie że całkiem dusił silnik a jak trafił na tą część koła bez zębów to nie "ciągnął"wogóle a chałasu robił więcej niż RUDY 102. Także osobiście radziłbym Ci powoli się za skrzynią rozglądać. Koszt dobrej skrzyni ok 4 paczek plus praca własna plus piwko lub drinek wedle uznania. :kufel:
Wróć do „Układ Napędowy”
