sprzeglo pomoc pilnie
andrzejek03
Post autor: andrzejek03 » wt lip 03, 2012 13:15
zalozylem nowy komplet sprzegla i po 2 miesiacach jest halas taki jagby lozysko oporowe slychac jak wcisne sprzeglo przestaje halasowac i nie moge wrzucic biegu .rozkrecilem wszystko spowrotem i sprzeglo jest dobre co mam dalej sprawdzic .....
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 03, 2012 13:45
Jeśli hałas ciśnie po wysprzęgleniu to niestety łożyska w skrzyni grają.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 03, 2012 14:38
niemożnośc włączenia biegu moze się wiązac też z niewłaściwym doborem sprzęgła - pomijając kwestię co hałasuje.
andrzejek03
Post autor: andrzejek03 » wt lip 03, 2012 22:01
ale przez dwa miesiace bylo dobrze a teraz nagle cos halasuje a sprzeglo jest jak nowe ...a halas jest taki jak by lozysko i czy wcisne te sprzeglo to i tak nie wysprzegla i nie wchodza biegi a na zgasonym silniku wchodzily
Wróć do „Układ Napędowy”
