Problem z automatyczna skrzynia VW Golf 2
kynioo
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kynioo » śr lip 18, 2012 21:12
Witam !!
niedawno zakupilem gola mk2 silnik 1.6 benzyna z automatyczna skrzynia biegow.
mam problem z ta skrzynia po przelaczeniu z P na D i R slychac lekki szum i jest dosc mocne szarpniecie do mometu az wbije pierwszy bieg lub bieg wsteczny pozniej podczas jazdy jest juz ok skrzynia dziala bez problemow i redukuje tez ok.
sprawdzilem stan oleju i jest go za malo w skrzyni czy wymiana oleju pomoze ??
jesli ktos mial podobny problem prosze o pomoc szukam informacji na roznych forach ale nic podobnego nie znalazlem.
z gory dzieki i pozdrawiam !!
Olek-DAK
Re: Problem z automatyczna skrzynia VW Golf 2
Post autor: Olek-DAK » czw lip 19, 2012 17:35
Napewno uzupełnij a wymiana nie zaszkodzi tez mam takiego golfa z automatyczna skrzynia i chce wymienic olej w skrzyni bo mi sie zimering rozciekł na wale od strony skrzyni tylko ja mam zołty olej w skrzyni a jaki ty masz??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499183" onclick="window.open(this.href);return false;
kynioo
Post autor: kynioo » czw lip 19, 2012 17:38
olej mam zolty i zimering jest ok. nic nie cieknie. moge dolac innego oleju zeby upewnic sie czy to rozwiaze moj problem ??
Olek-DAK
Post autor: Olek-DAK » czw lip 19, 2012 17:54
Powinno pomoc tylko nie wiem czy nie lepiej kupic 3l oleju uszczelke i fltr za uszczelke dałem 9zł a za filtr 7zł i zrobic od razu wymiane ja byłem sie pytac jaki tam ma byc olej to mi powiedzieli ze febi http://allegro.pl/olej-hydrualiczny-feb ... 84930.html" onclick="window.open(this.href);return false; nie wiem czy jakis inny jeszcze mozna wiem ze castrol transmax Z tez jest zołty i troch tanszy. A golfa masz na gazniku??
kynioo
Post autor: kynioo » czw lip 19, 2012 19:00
na poczatek doleje oleju i tylko sprawdze czy skrzynia juz dobrze pracuje. pozniej zrobie wymiane oleju. tak mam go na gazniku automatycznym pierburg 2ee. symbol silnika PN
kynioo
Post autor: kynioo » sob lip 21, 2012 03:16
Uzupelnienie oleju pomoglo skrzynia dziala jak nalezy. Teraz wymiana oleju i bedzie dobrze. :-D
związek
Post autor: związek » pn lis 25, 2013 22:20
ile litrow wchodzi do skrzyni ?
jhosef
Post autor: jhosef » wt lis 26, 2013 14:14
związek pisze:ile litrow wchodzi do skrzyni ?
Na sucho wchodzi około 7 litrów, przy wymianie 3,5.
0,7 litra oleju hipoidalnego do dyfra wchodzi z tego co pamiętam.
związek
Post autor: związek » wt gru 03, 2013 16:28
dzieki za informacje bo wlasnie na dniach bede robic wymiane
alex_7692
Post autor: alex_7692 » sob gru 07, 2013 15:05
Nie zapomnij o filtrze w skrzyni :grin:
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
mufix
Post autor: mufix » sob sty 04, 2014 18:20
witam , jestem nowy na forum , poważnie zastanawiam się nad zakupem golfa mk2 z automatem, mam kilka pytań : tylko 3-biegowe skrzynie są w mk2 ? czym poza skrzynią się różni taki model od manuala ? jakiego realnie spalania się spodziewać jeżdżąc po mieście na benzynie ? dodatkowe koszty w porównaniu z manualem pojawiają się ? jaka opinia ogólnie o tych skrzyniach ?
alex_7692
Post autor: alex_7692 » sob sty 04, 2014 20:07
Kolega jhosef, jest bardziej ogarnięty w automatach ale z moje własnego doświadczenia (jezdziłem dwoma golfami w automacie) mogę Ci powiedzieć, że to wszystko zależy od poprzedniego właściciela, czy dbał o całą jednostkę napędową, czy systematycznie zmieniał olej i filtr, skrzynie same w sobie są wytrzymałe. Co do spalania, to jezdziłem 1.6 i 1.8 to paliły ok pol litra do litra wiecej niż manual, ale to z tego względu że na trasach trochę po dupie dostawały, nie ma to jak manual.. ale w mieście spisywał się świetnie :grin: Model niczym sie nie różni, to jest praktycznie to samo. Koszty dodatkowe to np te zmiany oleju, w manualu nie robisz tego tak czesto, ale to też nie jest duży wydatek, mieści sie "w normie". A co do ilosci przełożeń to chyba tylko 3 biegowe były, ale nie jestem pewny w 100%.
mufix
Post autor: mufix » ndz sty 05, 2014 16:13
Ano , gdzieś wyczytałem , że tylko 3 biegowe były , spalanie na benzynie ostatecznie do zaakceptowania , jak się okaże że kupie auto i będzie godne inwestowania to najwyżej się szastnę na instalacje LPG. A sprzęgła w tych automatach to na jakiej zasadzie działają ? w jaki sposób sprawdzić czy np za miesiąc czy dwa nie padnie ? wystarczy się przejechać i wyczuć czy dobrze zmienia biegi ? i że po wdepnięciu gazu z opóźnieniem wchodzi na obroty to znak, że sprzęgło się kończy ? Przy ilu obrotach powinno zmieniać bieg w górę przy spokojnej jeździe ? jakiego koloru powinien być olej w tej skrzyni ?
jhosef
Post autor: jhosef » czw sty 09, 2014 11:14
Mk1, mk2 tylko skrzynie 3 biegowe, sterowane mechanicznie. Jedyny przejaw elektryki w tej skrzyni to kabel masowy podpięty do obudowy :)
mufix pisze:jakiego realnie spalania się spodziewać jeżdżąc po mieście na benzynie ?
Ja jeździłem praktycznie wyłacznie na śmierdzielu. Kopcił go w trasie jakieś 9, w miejście jakieś 12 (LPG).
Skrzynia trwała o ile nie zajeżdżona lub ktos o nią szczególnie dbał...
mufix pisze: A sprzęgła w tych automatach to na jakiej zasadzie działają ?
Sprzęgła działają na zasadzie przekazywania momentu obrotowego poprzez płyn hydrauliczny:
http://www.sadistic.pl/jak-dziala-sprze ... 201094.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
