Co to za otwór w skyrzni biegów 1.6 TD
Subnormal
Post autor: Subnormal » śr wrz 12, 2012 19:10
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedz co do poniższych zdjęć, a raczej zaznaczonego miejsca w skrzyni biegów (zaznaczonej dziury, zatkanej czymś plastikowym). Pytam bo nie dość że się to samo "otwiera" to na dodatek chyba wycieka stamtąd olej.
Pytanie się nasuwa mi takie- czy tak powinno być. ;)
Z góry dzięki za odp.
silent_runner
Post autor: silent_runner » śr wrz 12, 2012 19:11
służy do ustawienia GMP na kole zamachowym
powinien być zatkany, nie powinien wyciekać stamtąd olej.
VW MANIA 2008 (nr.0038)
VW MANIA 2009 (nr.0390)
1984 MK2 GTI http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=526473" onclick="window.open(this.href);return false; almost complet :]
Subnormal
Post autor: Subnormal » śr wrz 12, 2012 19:24
Dzięki.
Czyli zatkać i po problemie ?
KarimBdG
Post autor: KarimBdG » śr wrz 12, 2012 23:05
Otwór powinien być zatkany, ale nie powinno tam być oleju. Sprzęgło się nie ślizga?
Subnormal
Post autor: Subnormal » śr wrz 12, 2012 23:57
Nie ślizga się raczej, ostatnio nawet "testowałem" je czyli próbowałem ruszyć z 4 biegu i prawidłowo zgasł. ;) Fakt faktem może nie ciec stamtąd... możliwe że to płyn chłodniczy bo niestety miejscami ucieka.
Czym najlepiej otwór zatkać ? oryginalnie jak to wygląda ? bo szukałem tego ale nie znalazłem...
J.B.S.
Re: Co to za otwór w skyrzni biegów 1.6 TD
Post autor: J.B.S. » czw wrz 13, 2012 00:10
Subnormal pisze:Nie ślizga się raczej, ostatnio nawet "testowałem" je czyli próbowałem ruszyć z 4 biegu i prawidłowo zgasł. ;) Fakt faktem może nie ciec stamtąd... możliwe że to płyn chłodniczy bo niestety miejscami ucieka.
Oryginalnie wygląda właśnie tak jak na twoim zdjęciu.Jeśli wycieka z tego otworu olej to najprawdopodobniej jest to wina uszczelniacza na wale korbowym lub na wałku sprzęgłowym.
KarimBdG
Post autor: KarimBdG » czw wrz 13, 2012 15:53
jako ciekawostkę mogę ci dodać że ja ten korek zgubilem i byłem wczoraj w aso vw i zaśpiewali mi za niego 40 zł. więc pilnuj korka i nie zgub go tak jak ja :bajer:
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
