Dziwne zachowanie 4 biegu.
- alex_7692
Witam, mam problem z 4 biegiem w skrzyni 5 biegowej, golf II 1.3. A dokładniej, gdy jadę na 4 biegu po dodaniu lub puszczeniu gazu czuć ruch na drążku zmiany biegów, nie potrafię tego opisać ale drążek rusza się w linii prostej tak jak włączamy bieg, ruch ok. 3 cm. Na żadnym innym biegu nie ma czegoś takiego tylko na 4-ce. Objawy występują tylko przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu, jak zrobię to w miarę delikatnie ruch nie jest wyczuwalny bardzo.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
- silent_runner
zobacz czy poducha pod skrzyni jest ok, ja w swoim miałem poduchę do wymiany
VW MANIA 2008 (nr.0038)
VW MANIA 2009 (nr.0390)
1984 MK2 GTI http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=526473" onclick="window.open(this.href);return false; almost complet :]
- alex_7692
ale to chyba na 2-gim biegu też by tak było co? bo to po tej samej stronie na lewarku co 4?
- silent_runner
tu bardziej chodzi o ustawienie wodzików wybieraka niż o fakt że 2 i 4 jest po tej samej stronie. Przy gwałtownym ruszaniu jeżeli masz uszkodzoną poduchę to buja Ci się skrzynia i stąd ruszanie, dziwne ruchy lewarka, przynajmniej u mnie tak było...
- alex_7692
Przecież jakbym miał poduchę walniętą to na innych biegach też by były podobne objawy, chyba że się mylę. Przed zmianą skrzyni miałem takie objawy ( jeszcze na skrzyni 4 biegowej) i wtedy to się okazałruch lewarka był na wszystkich biegach, ale została zmieniona jakoś rok temu, czyżby już padła?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
