skrzynia biegow, sprzeglo
A na zimnym silniku jest ok ?
To masz ten sam objaw co ja kiedyś miałem pomogła wymiana skrzyni a co to było nie powiem ci bo wywaliłem ją na złom. Bo 2 dostałem za grosze.
Witam, podepnę się pod temat aczkolwiek mam inny problem. Poszukuję skrzyni do 1,4 16V czy musi to być z identycznego silnika. Może podejdzie jakaś inna? Słyszałem coś o 2,0 lecz trzeba wymieniać sprzęgło i coś jeszcze. Jeśli ktoś się orientuje lub miał przerabiał ten sam problem proszę o jakąś sensowną odpowiedź. Pozdrawiam
Re: skrzynia biegow, sprzeglo
siema wszystkim wie ktos moze jak sie odpowietrza sprzeglo w golf4 1.4
Tak samo jak hamulce. Poszukaj odpowietrznika na silowniku wysprzęglika przy skrzyni.
szpadycrew
skrzynia biegow, problem...
Witam mam taki problem ze skrzynią glof3 1.4 (60km). A mianowicie wczoraj gwałtownie ruszyłem i nagle usłyszałem HUK! Biegi wchodzą normalnie ale gdy puszczam sprzęgło to słychać zgrzyt i tak jak by (dwa metale się o siebie uderzały) czy ktoś miał już taki problem ( co to może być ) i jaki może być koszt ? Proszę o pomoc pilne...
