skrzynia biegow, sprzeglo
maciupa
Re: skrzynia biegow, sprzeglo
Post autor: maciupa » śr gru 26, 2012 16:59
dzieki.wymienie olej i dam znac czy jest lepiej
XV2
Post autor: XV2 » czw gru 27, 2012 00:04
A na zimnym silniku jest ok ?
maciupa
Post autor: maciupa » pt gru 28, 2012 18:40
jak mnie pytasz,to na zimnym silniku jest gorzej
XV2
Post autor: XV2 » pt gru 28, 2012 18:57
To masz ten sam objaw co ja kiedyś miałem pomogła wymiana skrzyni a co to było nie powiem ci bo wywaliłem ją na złom. Bo 2 dostałem za grosze.
KKS_FAN
Post autor: KKS_FAN » pn gru 31, 2012 15:30
Witam, podepnę się pod temat aczkolwiek mam inny problem. Poszukuję skrzyni do 1,4 16V czy musi to być z identycznego silnika. Może podejdzie jakaś inna? Słyszałem coś o 2,0 lecz trzeba wymieniać sprzęgło i coś jeszcze. Jeśli ktoś się orientuje lub miał przerabiał ten sam problem proszę o jakąś sensowną odpowiedź. Pozdrawiam
maciupa
Post autor: maciupa » wt sty 22, 2013 17:01
siema wszystkim wie ktos moze jak sie odpowietrza sprzeglo w golf4 1.4
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 23, 2013 14:03
Tak samo jak hamulce. Poszukaj odpowietrznika na silowniku wysprzęglika przy skrzyni.
szpadycrew
skrzynia biegow, problem...
Post autor: szpadycrew » sob lip 13, 2013 16:05
Witam mam taki problem ze skrzynią glof3 1.4 (60km). A mianowicie wczoraj gwałtownie ruszyłem i nagle usłyszałem HUK! Biegi wchodzą normalnie ale gdy puszczam sprzęgło to słychać zgrzyt i tak jak by (dwa metale się o siebie uderzały) czy ktoś miał już taki problem ( co to może być ) i jaki może być koszt ? Proszę o pomoc pilne...
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob lip 13, 2013 21:31
nagraj dzwięk i wrzuc tutaj
Wróć do „Układ Napędowy”
