Afn Stuka Dwumasa ?? Sprzeglo ??
Witam czy to przez dwumas moze tak stukac ??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak to Twój dwumas to luz ma jak diabli .. Chodź dźwięk przypomina wywalony popychacz ..
cala glowica wymieniana i ten sam dźwięk wiec odpada , rozrząd i kąt wtrysku tez odpala
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaka jest wartość kąta wtrysku ?alccatras123 pisze:rozrząd i kąt wtrysku tez odpala
Rolkę alternatora sprawdzałeś ?
Takie rzeczy piszę się od razu w opisie problemualccatras123 pisze:cala glowica wymieniana i ten sam dźwięk wiec odpada
wartość jest taka jaka powinna być na vagu ustawione zmieniałem wartości konta wtrysku ale tak samo było , sciagalem pasek od alternatora wiec odpada
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Czyli nie wiesz ilealccatras123 pisze:wartość jest taka jaka powinna być
Kolejne co powinieneś napisać, do diabła uzupełnij opis o to co zostało sprawdzone, bo co chwila ktoś będzie coś pisał, a Ty będzie odpowiadał, że już sprawdzone.alccatras123 pisze:sciagalem pasek od alternatora wiec odpada
glowica szklanki , rozrzad , kat wtrysku , rolki sprawdzone czy dwumasa mogla by tak stukac lub lekko luzna sprężynka w sprzegle ??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Przecież w pasku silnik stoi wzdłużnie a w sharanie poprzecznie - nie pożenisz tego.alccatras123 pisze:dwumasa ze sprzeglem od sharana podejdzie do passata ?
heh jak tanio naprawić jak trzeba silnik rozebrać i złożyć?
Doszliście do tego co z tym objawem? Ja wymieniłem sprzęgło z dwumasy na sztywne Valeo kit 4P, popychacze wymienione rok temu czy jak to się tam nazywa, i wczoraj mi zaczął tak pukać jak na filmie z pierwszego posta w temacie. Paski wymienione wszystkie razem z rozrządem przed zimą wiec myślę że też można wyeliminować. Dodam że padł mi zawór N75 ale go reanimowałem ale myślę że to nie przyczyna stuku w silniku.
