Nietypowa awaria skrzyni biegów.
arekb29
Post autor: arekb29 » wt maja 28, 2013 19:52
Witam.
Dzisiaj w moim Golfie mk3 AFN doszło do nietypowej awarii. Podczas jazdy nagle coś strzeliło, zatrzymałem auto, pojawia się zapach oleju i cały spód za miską uwalony olejem. Po wyjściu z auta widzę mocno wyciekający olej na połączeniu skrzyni z korpusem silnika. Po sprowadzeniu auta do domu odkręciłem tą blachę przy sprzęgle cieknie olej ale najprawdopodobniej ze skrzyni bo jest czysty, ściągam od góry gumowy korek na skrzyni i widać wszędzie olej na kole zębatym aż wyciekał spod korka. Na pewno nie jest to olej silnikowy. Auto jeździ normalnie, jak jest odpalony olej cieknie bardzo mocno, jak zgaszę przestaje. Proszę poradźcie co może być przyczyną i jak się za to zabrać.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt maja 28, 2013 21:08
Według mnie masz dziure w skrzyni .Wyciagnij skrzynie i zaobaczysz co sie stało.Skoro leje sie od strony sprzegła i tak musisz ją wyjąć.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt maja 28, 2013 21:51
Pewnie strzeliła spręzynka i urwała się tarcza
arekb29
Re: Nietypowa awaria skrzyni biegów.
Post autor: arekb29 » pt maja 31, 2013 21:35
Skrzynia zdjęta, a to co z niej zostało. Teraz czeka mnie zakup nowej skrzynki, tylko czy po montażu nowej sytuacja się nie powtórzy. Na sprzęgle brak jakichkolwiek znaków uszkodzeń, ale na to wygląda że sprzęgło musiało trzeć o skrzynię co widać tylko w tym wyczyszczonym kółku na zdjęciu. Co wg was mogło być przyczyną?
Nie piszemy posta pod postem!
Michał_1977
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob cze 01, 2013 00:52
Jaki masz silnik
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob cze 01, 2013 01:04
To jest wytarte od strony mechanizmu różnicowego lub jak kto woli od przekładni głównej.Skoro na sprzegle nie ma oznak ocierania cos walneło w skrzyni.
To kólko jesli dobrze identyfikuję jesttak wytarte oryginalnie.(nie mówie o dziurze w obudowie).
Włacz bieg obracaj skrzynią zobacz może jakis kawałek nita czy sruby wystaje i to on wycioł obudowę.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob cze 01, 2013 06:46
arekb29, zwróć uwagę na nity w dyferencjale,które widać przez tą nieszczęsną dziurę.Obracaj powoli zabierakami półosiek i przyjrzyj się,czy któregoś nita nie brakuje,bądź czy nie wystaje.
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
