Od jakiegoś czasu w trakcie jazdy słychać takie buczenie, przypominające zuzyte łożysko w kole, tyle, że łożyska w kołach były wymieniane.
Skrzynia jest sucha, olej w prawidłowej ilości, wymieniany od razu z silnikowym i rozrządem po kupnie auta tzn. 25tys km temu (olej kupiony w ASO VW).
Co do wrzucania biegów, to od początku wchodzą z lekkim oporem, to zależy też czy sie przyśpiesza intensywnie, bo jak tak to raczej lekko.
Sprzęgło bierze trochę więcej jak w połowie (na początku przy samej podłodze brało).
Hałas jest słyszalny tylko w trakcie jazdy, na biegu jałowym nie.
Co ważne po wciśnieciu sprzęgła hałas zanika (na postoju czy z wcisnietym sprzęgłem czy z wycisnietym jest to samo, czyli niby łożysko oporowe odpada).
Arosa SDI halas (buczenie) w trakcie jazdy.
dominik7
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
A buczy cały czas jak jedziesz? Np jak jedziesz z górki na biegu i masz puszczony pedał gazu to też buczy?
dominik7
Jak puszczam gaz to nie buczy. Buczy tylko jak jade,jak wciskam sprzeglo czy na postoju to nie.
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
To moim zdaniem coś się dzieje w skrzyni biegów jak masz takie objawy
dominik7
Re: Arosa SDI halas (buczenie) w trakcie jazdy.
A czy przypadkiem nie jest to zuzyte na maxa sprzeglo? Tzn. tarcza idzie juz po nitach, lub wyje tak docisk?
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
A co w docisku miało by "wyć"?dominik7 pisze:wyje tak docisk
Gdyby to była tarcz lub nity jak mówisz to taki objaw byłby podczas ruszania no i ewentualnie mogłoby się ślizgać sprzęgło, chociaż niekoniecznie.
