Koło zamachowe używane, sklepane ząbki, nadaje się?
margon
Post autor: margon » pn lip 22, 2013 21:28
Zacząłem zbierać się do wymiany sprzęgła. Wziąłem koło zamachowe ze szrotu po sąsięcku, jeszcze nie płaciłem za nie. Poprosiłbym o radę czy to koło zamachowe jest ok, czy może poszukać lepszego?
Ma około 15-20% ząbków przyklepanych lekko. Inne wyglądają na nietrącone. Jeśli zdecydowałbym się zakładać, to lepiej może przeszlifować zadziory?, dobrze myślę? (na niektórych ząbkach są wyczuwalne)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn lip 22, 2013 21:34
Jesli jest tylko tak jak widze to ząbki sa oki.Smiało zakladaj.Jeśli Cie to uspokoi to mozesz delikatnie przeszlifowac pilniczkiem.
margon
Post autor: margon » pn lip 22, 2013 22:00
Upewnie się może odrazu tutaj. To koło to jest 037 105 273C.
Do tego zestaw sprzęgła SACHS 3000 332 001, skłaniam się do tego:
http://allegro.pl/sprzeglo-audi-a3-seat ... 95394.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z ASO:
- śruby do mocowania koła zamachowego N 101 010 01
- śruby do mocowania docisku od G60 N 902 061 03
, uszczelniacz na wał
i do tego niebieska pasta do śrub, to będzie wszystko?
IksDe
Post autor: IksDe » sob lip 27, 2013 17:40
margon, Zęby są ok, nie ma tragedii, przyklepane zęby są pewnie od zakładania i zrzucania skrzyni biegów, śmiało zakładaj to koło.
Przed montażem wyczyść i odtłuść koło.
Podrzucam jeszcze pomocny link:
viewtopic.php?t=255771" onclick="window.open(this.href);return false; :pub:
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci :shock: :bylo:
Wróć do „Układ Napędowy”
