Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
witam, padła mi skrzynia w golfie mk2 1.8 rp szukam innej skrzyni 5 biegowej mam do kupienia w rozsądnej cenie skrzynie z dwójki 1.6 tylko kwestia jest tego typu czy to sie zgra ewentualnie jaka skrzynia do tego silnika będzie pasować ?
albo czy istnieje taka mozliwosc zamontowania skrzyni z golfa mk3 1.8?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kaszi, ATH,AUG,4T to skrzynie dedykowane silnikom 90KM w mk2. Ta ostatnie była montowana również w dieslach 70 i 80KM.
Wejdź pod auto i odczytaj symbol Twojej skrzyni,a wtedy będzie można coś pomyśleć i może dobrać coś nowszego z mk3
Będzie zdecydowanie za krótka. Siedzi tam m.in. 4S z diesla 60KM.Kaszi pisze:mam do kupienia w rozsądnej cenie skrzynie z dwójki 1.6
Witam, czy zmieniając silnik w Golfie Country na 1.9 TDI razem ze SKRZYNIĄ! - nie spowoduje to złej pracy Syncro? Ludzie mówią, że przekładna kątowa powinna podejść do skrzyni 1.9TDI'ka jak do skrzyni z 1.8 Benzyny - tylko czy nic się nie stanie z tylnym dyfrem?
Ja to rozumuję tak, że taki sam moment pójdzie na tył jak jest na przedzie i powinno działać - tylko że jak się mylę to mi koła będą miały inne prędkości i mi zmieli dyfer albo auto rozerwie
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Folxs, inne przełożenia dyfra i przekładni kątowej ma chyba tylko VR6 Syncro. Tak przynajmniej można wywnioskować studiując Etkę.
Głowy jednak nie daje.
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Czyli jak przełożę komplet, to mi się nic nie stanie?
Dziękuję serdecznie za poświęcony czas na odpowiedź
_____
edit: Już pisałem z osobą, która robiła takie zabiegi. Dla różnych 3 skrzyń i zupełnie innych silników nic się nie działo.
Pozdrawiam!
_____
Pozdrawiam!
koledzy powiedzcie mi jaka mam skrzynie założyć do do 16v 9a obecnie jest AUG i jest za krotka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312681
[url=http://img408.imageshack.us/i/78364923020618124315kop.jpg/][img]http://img408.imageshack.us/img408/6638/78364923020618124315kop.jpg[/img][/url]
Przemcio92
Forumowicze powiedzcie mi jaki kod skrzyni biegów mam szukać do 1.9TDI AJM i czy ewentualnie podeszła by skrzynia z 130KM i też jaki kod. Mam motorownie po programie. przemieliło cały dyfer aż zupa olejowo-opiłkowa na drodze wylądowała.
odwiedź Schwarz MK4-e
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=522790
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mam mały problem założyłem kolejną skrzynię biegów, tym razem od golfa III CCK i jedynkę mam na miejscu wstecznego tzn. muszę wcisnąć lewarek zmiany biegów w duł tak jak wsteczny z tym ze wchodzi jedynka a o wstecznym można zapomnieć czasami się uda wbić, dwójka również dociskam do dołu
co za czort z tymi skrzyniami...
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To znaczy na tym frezie przy skrzyni? Czy gdzieś koło lewarka.
I jeszcze jedno czy ta kulka przy skrzyni od zmiany biegów mniej więcej na wysokości magla jest gdzieś dostępna?
Było A6 jest Golf
Chodzi Ci o to:Semi1 pisze:I jeszcze jedno czy ta kulka przy skrzyni od zmiany biegów mniej więcej na wysokości magla jest gdzieś dostępna?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... ntent.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ogólnie praktycznie wszystko jest dostępne. Ja część kupiłem w ASO, część w zamiennikach.
To co podałeś nie widziałem w aucie natomiast udało sie namierzyć jakiś nr. 191 711 233 dużo jest tego ale od Golfa 3 więc czy będzie pasowała ta część do mojego auta?
Było A6 jest Golf
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie. Trzeba poluzować obejmę na końcu tego pręta który idzie od lewarka w stronę silnika i nieco przestawićSemi1 pisze:To znaczy na tym frezie przy skrzyni?
ale jeśli masz luzy na różnych elementach,to sama regulacja nie załatwi sprawy i najlepiej jest kupić i wymienić to co poniżej
