Problem z wybierakiem skrzyni biegów 1.6sr
adrian300v
Post autor: adrian300v » sob wrz 13, 2014 15:00
Witam forumowiczów. Jest to mój pierwszy post na forum. Przepraszam jeśli umieszczam swój problem nie w tym dziale.
Chciałbym zapytać czy ktoś może mi powiedzieć jak nazywa się ta tulejka na zdjęciu, a najlepiej jej nr katalogowy. Szukałem na wielu stronach lecz nie wiem jak ona się nazywa.
U mnie w aucie ona sie wykruszyła i jej nie ma. Jest duży luz na lewarku oraz wystepuje problem ze zmianą biegów
Z góry dziękuje za pomoc.
Link do zdjęcia:
http://wrzucaj.net/images/2014/09/13/4557119389.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 15, 2014 07:48
Etka nie pokazuje mi tego,ale myślę,że bez problemu kupisz taki zestaw naprawczy
Ten ze zdjęcia jest do mk2 i mk3 ale w sklepie dobiorą bez problemu i do mk4 :bajer:
adrian300v
Post autor: adrian300v » wt wrz 16, 2014 18:34
Byłem w kilku sklepach i nikt nie potrafił mi pomóc. Może ktoś miał podobną sytuacje i zastąpił to tuleją z innego modelu?
kolunio21
Post autor: kolunio21 » sob wrz 20, 2014 19:04
Jedź do serwisu i zobacz czy tam mają.
adrian300v
Post autor: adrian300v » wt paź 28, 2014 11:28
Po długim czasie udało mi sie znaleźć te tulejki:) Ich nr to:171711181. Może komuś w przyszłości się przyda.
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
