Golf 1.3 skrzynia 4-biegowa rzęzi
Witam otóż mam problem ze skrzynią biegów a dokładnie wydaje mi się ze na grzubku do przenoszenia biegów jest tam duży luz. Przy wbijaniu 3 delikatnie zgrzytnie a gdy chce wbić 4 zgrzyta. Na postoju da się wbić i "ruszy" ale przy prędkości już nie... Możliwy też synchronizator ? co bardziej prawdopodobne? Z góry dzieki za odp.
Zacznij od regulacji,jeśli nie pomoże to "reanimuj" grzybek zestawem naprawczy. Jeśli to synchronizatory to naprawa nie opłacalna, używaną skrzynie znajdziesz już od 150 zł.
sory takie banalne pytanie gdzie znajde ta regulacje to ta śrubka poniżej grzybka czy może pod lewarkiem
zmiany biegów
zmiany biegów
Przy wybieraku skrzyni masz śrubkę m6 na kluczyk 10, poluzuj ją trochę i będziesz mógł regulować położenie wodzika od lewarka względem popychacza. W Twoim przypadku należało by po wrzuceniu na luz i poluzowaniu śruby lekko ruszyć lewarkiem w prawo. Najlepiej niech Ci ktoś w tym pomoże i zróbcie to w ten sposób że ty wchodzisz pod samochód i trzymasz wybierak a druga osoba niech lekko ruszy lewarkiem w prawo, dokręć śrubkę i sprawdź czy pomogło. Wybierak możesz przytrzymać kombinerkami lub żabką ale najlepiej w miejscu w którym nie wchodzi w skrzynie, chodzi o to żeby nie zarysować wodzika bo podziabiesz uszczelniacz i będzie lało się ze skrzyni.
Ok wielkie dzięki jak bedę miał chwilkę to tak zrobi napisze czy pomogło...
Wiem że późno po dyskusji, ale dla potomnych... U mnie problem polegał na rozwalonym łożysku wałka odkręciłem pokrywę skrzyni, w lewym nadkolu, i widać było luz na wałku i brakujących elementów łożyska i wytartą obudowę, nie wymieniałem bo miałem załatwioną inną skrzynię
Mam nadzieję że komuś tym pomogę
Temat można zamknąć ;P
