Zapadniety pedał sprzegła
rafg
Post autor: rafg » ndz paź 10, 2010 13:26
Dzis przy zmianie biegow w pewnym momencie zapadl sie mi pedal sprzegla. Odbic go jedynie moge recznie ciagnac go, ale i tak sprzeglo nie reaguje.
Tak mi do glowy przyszlo, ze to moze linka pekla. Wiadomo poki nie sprawdze to sie nie dowiem. Mam pytanie jak to najprosciej sprawdzic i czy ewentualna wymiana nie jest trudna?
wariat12233
Post autor: wariat12233 » ndz paź 10, 2010 20:25
nie wiem jaki masz silnik ale u mnie w ALH jest hydraulika, nie ma linki
rafg
Post autor: rafg » pn paź 11, 2010 08:27
Moj silnik to ASZ. Pewnie tez oparty jest na hydraulice jak u Ciebie. Jeszcze tam nie zagladalem bo nie mialem czasu.
Co moglo sie stac i na co zwrocic uwage?
wariat12233
Post autor: wariat12233 » pn paź 11, 2010 15:10
pewnie rozpadł sie wysprzęglik, zobacz czy pomiędzy skrzynia a silnikiem jest sucho i czy ubyło Ci płynu hamulcowego
rafg
Post autor: rafg » pn paź 11, 2010 19:50
Zaczalem od sprawdzenia stanu plynu w zbiorniku. Zdecydowanie bylo go tam za malo, wzialem butelke i dolalem lecz szybko opadal i wiedzialem, ze gdzies on ucieka.
Przysluchalem i znalazlem skad on tak ucieka. Okazalo sie, ze waz z odpowietrznika wywalilo i poprostu sie wylewal. Chcialem to zlozyc spowrotem lecz mimo wszystko stracil szczelnosc i kapie z tego odpowietrznika. Zauwazylem ze jest tam jakas uszczelka (nieco pokieroszowana) pojechalem i zamowilem w ASO lecz do konca nie wiem czy dobra wybralem z gosciem bo te rysunki w ETKA byly jakies malo konkretne a numeru na niejj nie bylo.
Moglby ktos dobry podac mi numer takiej uszczelki: Obrazek
Znajduje ona sie w odpowietrzniku o nr; 1J0 721 468 B
Teraz nie wiem czy jak to zrobie zeby nie cieklo bedzie po problemie czy to tylko poczatek i czeka mnie jakis wydatek?
W ogole nie rozumiem dlaczego wywalilo ten wezyk z ukladu.
Marcin997
Post autor: Marcin997 » śr gru 24, 2014 13:05
Zrobię odkop. Archeologiczny!
Ktoś wie jaki nr czy coś jest tej uszczelki? Bo cieknie i cieknie...
Wróć do „Układ Napędowy”
